Page 5 of 6 1 2 3 4 5 6
Dann dürften es unten ca. 2° gewesen sein. Laß stehen das Ding bis es vollständig den Geist aufgibt oder, wenn du unbedingt möchtest, hol dir ´nen neuen und stell den alten als temporären Getränkekühler für Feiern in den Keller. Derzeit wirtschaftlich unter reinen Kostengesichtspunkten scheint der Austausch nicht.
Und den Austausch unter ökologischen Gesichtspunkten zur Energieeinsparung halte ich bei realistischer Betrachtung des Energieaufwandes der gesamten Wertschöpfungskette schlichtweg für Humbug und Verarschung des Verbrauchers!
Brennholz zu vermieten
T Offline
Original geschrieben von Finger
Knapp 1KWH nach 24 Stunden
Das verbrunzt die E-Heizung, mit der ich mir in der Übergangszeit in der Werkstatt die Füße wärme, binnen 15 Minuten.
Ich bin ein schlechter Mensch.
HPF Offline
Original geschrieben von rovervirus
was auch nicht zu unterschätzen ist: die größe des
nutzvolumens.
je kleiner der kühlraum ist (und je "würfeliger") desto
kleiner ist die verlustwärme (kühle).
Aber das A/V-Verhältniss wird immer schlechter. Sprich du hast je kleiner der Innenraum ist eine verhältnissmäßig immer größere Aussenfläche die die Wärme abstrahlt/aufnimmt.
Je größer ein Kühlschrank ist um so effektiver kann er pro Liter Rauminhalt kühlen...
on her majesty´s service
so war das nicht gemeint, hpf.
wenn der kühlschrank überwiegend leer ist (weil zu gross
gekauft), dann hat der während des betriebes mehr verlust,
als ein kleiner kühlschrank mit selben inhalt.
mit dem volumen-oberflächen verhältnis hast du natürlich
vollkommen recht.
HPF Offline
rovervirus: es war auch nur als Ergänzung zu deinem Schreiben gedacht, nicht das einer auf die Idee kommt dann 2 Kühlschränke zu kaufen...
Kühlschrank passend zum Lagerbedarf kaufen aber lieber einen Großen als zwei Kleine wenn man dauern viel Platz braucht...
Abbruch - Samstag den 14.05. 20Uhr
Messungen.
Dienstag der Start mit 0 auf der Uhr
Mittwoch 0,88 kwh
Donnerstag 1,84 kwh
Freitag 2,9 kwh
Samstag 3,87 kwh
Also bei der Innentemp von 21 - 23 Grad, da Sonnenseite vollkommen ok.
Bei einem Preis, wie ihn auch Wolff hat = unter einem Euro in der Zeit.
Hab ihn zwischendrin mal auf 4 gestellt, Innentemperatur ist bei ca. 8 Grad,
was für kaltes Bier reicht und mein Käse geht nicht kaputt.
Mehr brauch ich nicht.
Ergebnis: Der bleibt stehen, bis er kaputt ist.
Zum Spaß hängt der Strommesser nun hier am PC,
gleich mal die Nvidia GTX570 ein wenig belasten und schauen,
was da so gezogen wird.
Ralf
Ralf
[/quote]
hallo,
da misst er warscheinlich Mist. Der energieverbrauchsmesser wir
mit dem Schaltnetzteil des PC nicht klar kommen
mfg
Manfred
Bei Games weniger als beispielsweise bei BOINC wink
Asus O!play.
Da muss es nicht am PC sein ... KOLLEGE !!
Allerdings, warum soll der Strommesser mit dem Netzteil nicht klar kommen?
Asus O!play.
Ich versuche mal einen Link rein zukopieren.bin aber
ein Pc DAU
http://www.elektronik-kompendium.de...ge=4&category=Computertechnik&order=time
mfg
Manfred
trin
trin
down under ( soon...)
20,521,228 Hertha`s Pinte
8,089,278 Pier 18
3,838,460 Auf`m Keller
3,775,072 Musik-Empfehlungen
2,797,931 Neue Kfz-Steuer
2,753,902 Alte Möhren ...
0 members (), 342 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
Andi D, hexchen
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,489
Members10,142
