#449240 16/05/2011 19:51
bin gerade mitten im ausbau und nun geht es um die zusatzbatterien, eigentlich hab ich auch einen super platz dafür nunr ist das problem das ich zu diesen stauraum nur eine ziehhmlich kleine öffnuung hab deshalb stellt sich mir die frage ob es denn nicht auch drei kleinere batterien sein dürfen.
gibts denn außer der etwas höhere endpreis einen grund dagegen anstatt 1x150Ah, 3x60Ah einzubauen??
danke gruß Jan
www.afrika-offroad.de
Das Weltnaturerbe reist.
wenn du ladegeräte mit drei getrennten ausgängen hast, spricht nichts dagegen.
zusammenkoppeln tät' ich die nicht. manche leute machen sowas trotzdem.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Die Hersteller empfehlen die Einzelbatterien direkt parallel zu schalten, ohne weitere Schaltelemente: http://www.varta-automotive.com/elearning/de/t1_5.html?1,3
Gruß Rainer
na, dass der hersteller das empfiehlt, kann man nicht gerade sagen.
zitat aus deinem link:
Die Parallelschaltung von Batterien zur Kapazitätserhöhung sollte möglichst vermieden werden. Es ist vorteilhafter, eine große Batterie anstelle von zwei kleineren einzuplanen, da jede Zelle ein System darstellt, das einer Alterung unterworfen ist, woraus Fehlerquellen resultieren können.
Es ist schon ok,
Das ist richtig. Aber wenn es, egal aus welchem Grunde, nicht anders geht, dann:
gleiche Bauart
gleiche Spannung
gleiches Alter
gleicher Ladezustand
gleiche Säuredichte (am besten im vollgeladenen Zustand)
Es gibt dabei keine Einschränkung der Größe. Nur schliesst es Schaltereien zwischen leerer und voller Batterie aus.
Gruß Rainer
fongs
fongs
CH
20,387,456 Hertha`s Pinte
8,034,630 Pier 18
3,800,273 Auf`m Keller
3,740,670 Musik-Empfehlungen
2,760,111 Neue Kfz-Steuer
2,717,780 Alte Möhren ...
1 members (scardi), 361 guests, and 0 robots.
Lothar_N, wassermann40
10,124 Registered Users
DaPo 26,660
Ozymandias 16,778
Topics44,427
Posts675,906
Members10,124
