Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Moinsen,mal angenommen man wollte einen 98er G500 vorübergehend und unsichtbar aber effektiv stillegen (jaja ich weiß ...  ) indem man z.B. die Zündanlage stromlos macht, an welches Kabel/Sicherung/Relais geht man da? Möglichst ohne das sich das Motormanagement hinterher unwohl fühlt... Oder hat jemand eine andere Idee? Magnetschalter vom Anlasser scheidet aus weil zu leicht überbrückbar. Benzinpumpenrelais auch weil Gasanlage... Details bitte per PM! Danke!
Gruß Frank
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Wieso das?
Will deine Frau das Auto nicht hergeben?
Unkraut vergeht nicht
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ich halte nix von Alarmanlagen, die sind im Ernstfall einfach mit weg... Gruß Frank
Ludo
Ludo
Kleb hinten die G400 CDI Bezeichnung drauf
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Man hörte, Hamburg wäre derzeit ein heisses Pflaster...
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Essen auch. Ich weiß nicht, ob das beim 500er ,machbar ist, ansonsten ist das Vertauschen der Zündkabel recht effektiv. oder die Stecker isolieren. Und, ohne Kraftstoff läuft ein Motor nicht, ohne Luft aber auch nicht  Ist aber alles nur für längere Zeit. Für tägliches Sichern etwas blöd...
Posts: 34 |
Irgendwo unter einen Sitz einen Haupschalter bauen und fertig. Kein Strom - keine Fahrt.
Wobei das mit der G400 CDI Bezeichnung auch eine sichere Möglichkeit ist.
Posts: 88 |
Man hörte, Hamburg wäre derzeit ein heisses Pflaster... IST DAS SOO???
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ihr habt ja alle Recht, ich hab mich aber auch ein bißchen unklar ausgedrückt.
Was ich suche, ist eine lebenswichtitige Stromader/Sicherung die sich problemlos und ohne Nebenwirkungen mittels verstecktem Schalter/Relais beliebig ein-/ausschalten läst...
Als ich das letzte Mal die Batterie für 3min abgeklemmt habe, funktionierte der Tempomat erst nach 4 Tagen wieder und die Parktronic geht bis heute nicht richtig...
Gruß Frank
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Nimm einen electromagnitschebenzinhan aus einer lpg/gas anlage mfg Dominique
430
Posts675,902
