gg450 Offline OP
- Welche Maximallänge am Boden kann eine Wohnkabine haben? Die einzigen Aufbaurichtlinien die ich finden konnte, geben nicht sehr viel her.
- Das Fahrgestell ist auf 90 km/h beschränkt, sicher aufgrund des zGG von über 3.500 kg.. Lässt sich diese Sperre komplett aufheben, oder zumindest etwas "anheben"?
Es dankt im voraus
Alessandro
El Wirro
El Wirro
Als Womo solltest du doch die 100 km/ Zulassung schaffen?
Unkraut vergeht nicht
Servus gg450,
hier gibt's Einen der hat die Sperre anheben, bzw. aufheben lassen - liest sich ganz unterhaltsam. beer G-Pritsche
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Kommt ja auch drauf an, wo sie vorne anfängt...
Meinst du den Überhang hinten? Der beträgt m.E. maximal 40% des Radstandes. Dann musst du halt mal messen, rechnen und zeichnen.
Gruß Klaus
gg450 Offline OP
Original geschrieben von kadege
...Kommt ja auch drauf an, wo sie vorne anfängt...
30 mm hinter der Fahrkabine.
...Meinst du den Überhang hinten? Der beträgt m.E. maximal 40% des Radstandes...
Ja, den Überhang meinte ich, bzw. nach meinem Verständis: Abstand zwischen Hinterkante des Rahmens und Beginn der Abschrägung an der Hinterkante der Wohnkabine, oder auch Abstand zwischen Mitte Hinterachse und Beginn der Abschrägung, was auch immer hier üblich ist.
Wobei der oben gepostete Link aber ernüchternd bezüglich Sitzposition und -komfort ist.
Alessandro
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,083,825 Hertha`s Pinte
7,928,808 Pier 18
3,739,313 Auf`m Keller
3,661,271 Musik-Empfehlungen
2,702,031 Neue Kfz-Steuer
2,645,574 Alte Möhren ...
2 members (PTT, 1 unsichtbar), 315 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
