K Offline
Hallo mal wieder.
Wie löst man die 35er Schraube der Riemenscheibe der Kurbelwelle? Habt ihr mal nen Tip wie ich den Motor blockieren kann. Oder gibt es da einen Trick.
Vielen Dank Klaus
Kabriofahrer
Kabriofahrer
1. Kräftiger Schlagschrauber
oder
2. Stift mit 8mm (?), z. B. Bohrer, durch Bohrung in der Kupplungsglocke (an der Seite) in Aussparung der Schwungscheibe stecken.
K Offline
Hallo Bernhard
Danke fuer die schnelle Antwort.
Wo ist diese Bohrung genau ich bin irgendwie blind!
v.g Klaus
Hallo Klaus,
ist der Motor eingebaut oder draußen?
Ich mach´s immer mit nem Schlagschrauber.
Wenn er draußen ist (oder wenn du wie ich vom Innenraum durch nen Blechdeckel an den Motor hinten oben kommst), kann du auch die Schwungscheibe blockieren. Gibt´s ein Werkzeug von Iveco (hab ich hier mal beim Ozy erstanden), das greift in den Anlasserzahnkranz der Schwungscheibe und wird in einer Motorhalterung fixiert. Kann man aber auch selber bauen.
Aber Nr. 1 ist ein guter Schlagschrauber.
Grüßle von der Küste
markus
K Offline
Hallo Voisin
Der Motor ist eingebaut. Leider habe ich keinen Schlagschrauber mit genug Bumms. Nur ein 35er Ring mit Rohr. Achja nochwas ich bin davon ausgegangen das es Linksgewinde ist wie bei der Wasserpumpe. Ist das korrekt?? Hat Vieleicht jemand ein Bild von dieser Bohrung zur Hand ;-). Ich möchte Pfingsten nämlich mal auf das Treffen, wenn ich denn endlich mal den Motor dicht bekomme.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
ist normales Rechtsgewinde. Zwar Feingewinde, aber Rechtsgewinde.
Wenn du mit dem Gesicht zum Motor stehst drehst du den Bolzen gegen den Uhrzeigersinn auf.
Schlagschrauber besorgen oder irgendwie den Anlasserzahnkranz der Schwungscheibe blockieren.
Markus
der rote Punkt markiert die Bohrung in der Kupplungsglocke, in Fahrtrichtung rechts.
K Offline
Hallo und schönen Sonntag!
Werde morgen mal einen Schlagschrauber borgen. Mal sehen ob's was bringt. Was bedeutet bei euch kräftiger Schlagschrauber (Nm)? Der soll wohl um die 350Nm haben. Kommt mir etwas wenig vor. Na mal sehen werde berichten.
Gruß Klaus
Kabriofahrer
Kabriofahrer
sowas
http://www.rodcraft.com/lang-de/pro...default.tpl&category_id=64&product_id=39
Hallo Klaus,
350Nm hat mein kleiner Schlagschrauber auch, und der löst den Bolzen.
Klappt schon.
Daumendrück
Markus
sabine
sabine
Pfalz, PS
20,790,789 Hertha`s Pinte
8,186,774 Pier 18
3,898,607 Auf`m Keller
3,862,579 Musik-Empfehlungen
2,862,428 Neue Kfz-Steuer
2,836,702 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
