Posts: 460 |
Hallo Tom. 0,25 Bar wären ja 2500 mm Wassersäule das geht gar nicht und ist viel zu viel. 0,025 Bar hatte ich eher gedacht. Ja es soll unbedingt ein Wassergekühler LLK mit eigenem seperatem Wasserkreislauf sein. Welche Wärmeentwicklung muß dort über den Daumen abtransportiert werden? Ich hatte dort eine elektrische WaPu von einer LKW Standheizung vorgesehen und einen größeren Motorrad Wasserkühler, vor dem Motorkühlwasser Kühler vorgesehen. Die relativ dünnen Kühlwasserleitungen lassen sich auch deutlich besser verlegen als die dicken Ladeluftleitungen bei einem Luft Luft LLK. Ich denke das der Strömungswiderstand des LLK's weniger Nachteile hat als die höhere Luftdichte die danach zur Verfügung steht. Und dadurch muß der Lader ja auch schon ein höheres Luft Volumen nachschicken! Durch die kürzeren Luftwege bei einem Wassergekühltem LLK schätze ich die Gefahr für den Lader sehr gering ein. Nein Thomas kenne ich persöhnlich nicht, ich war über seine negative Argumentation aber schon arg irritiert. Danke für dein (finisches?) Angebot, es ist gut möglich das ich darauf zurück kommen werde wenn es so weit ist, Danke. Gruß Andreas
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Ich argumentiere nicht negativ, habe nur vom Deutschen Steuerzahler bezahlt, gelernt auf Basis von Fakten zu argumentieren. Außerdem was war an meiner Argumentation negativ?
Und mir ist es nun einmal lieber mein Druck- Unterdruckmessgerät in handlicher Größe auf die Mittelkonsole zu legen und schöne Messfahrten zu absolvieren.
Gruß Thomas
Posts: 128 |
Hi Andreas,
welchen LLK willst Du verwenden? Wenn Du Alu schweißen kannst, wäre vielleicht ein LLK vom Jaguar V8 (eine Seite) für Dich interessant. Ich kenne die Einbausituation beim G nicht und bin mit meinem 126er noch nicht so weit. Am 124er habe ich so einen LLK direkt zwischen Lader und Sammelrohr (neues "Rohr" über den Ventildeckel) eingepasst, aber noch nicht endgültig eingebaut.
Ausgehend von Deiner original ESP, einer MW-Pumpe, gibt es in Finnland dafür keine größeren Pumpenelemente... Was die M-Pumpen betrifft, liefere ich nach Finnland.
Mit größeren Elementen ist das Turboloch nicht mehr vorhanden, ohne den LD zu erhöhen. Ich würde auf keinen Fall den LD erhöhen, um den größeren Strömungswiderstand über den LLK zu kompensieren.
Vergiss nicht, einen Ausgleichsbehälter in den Wasserkreislauf zu hängen. K.A. welche Wärmemenge abgeführt werden muss ich habe einen kleineren Alu-Motorradkühler, falls das nicht reichen sollte kommt ein Klimakondensator als Wasserkühler rein.
Tom
Posts: 460 |
Hallo Tom. Sorry, Ich hatte viel um die Ohren. Zum LLK, das weiss ich noch nicht genau, bei Ebay gibt es einige scheinbar geeignete. In den USA kann man sie auch in vielen Größen und Formen recht günstig bekommen. Im G Model ist dafür auch relativ viel Platz vorhanden. Der Jaguar Kühler ist sicherlich nicht so meine Preislage. Aber der Defektträchtige G 400 CDI mit V8 Motor hat ja auch 'nen Wassergekühlten LLK der relativ häufig angeboten wird, mal sehen was kommt.
Wenn das alles verbaut ist werde ich mal den Ladedruck vor und hinter dem LLK messen dann werde ich ja sehen um welchen Druckverlust es sich handelt. Da ich lieber überdimensionierte Teile verbauen möchte dürfte er eher vernachlässigbar klein sein.
Mein Motorrad Wasserkühler hat im oberen Wasserkasten schon einen recht großen Ausgleichsbehälter und einen 1 Bar Kühlerdeckel. Die Standheizungs Wasserpumpe soll im Rücklauf vom Wasserkühler zum LLK möglichst tief sitzen und über die Ladekontrollampe und ein Relais gesteuert, nur laufen wenn der Motor auch läuft (wie ein Batterie Trennrelais). Der Wasserkühler konnte im Motorrad einen 143 PS Motor kühlen also etwa (ca. Faktor 3!) 315 KW Wärme abführen (mit Gebläse)! Ich denke das dies so überdimensioniert ist das in diesem LLK Wasserkreislauf mit 5000 Liter Wasserumlauf pro Stunde keine hohe Temperatur und keine extremen Temperaturschwankungen zu erwarten sind! Wenn's zusammengebaut ist werde ich auf jeden Fall alle Temperaturen vor und hinter dem LLK Luft und Wasserseitig am Berg mit großem Anhänger messen.
Na ja das Turboloch hat doch eher mit der Massenträgheit des Laders (Laufzeugs) zu tun, oder habe ich mit den großen Elementen beim Gasgeben erst mal so eine mächtige tiefschwarze Wolke die den Lader schneller in Schwung bringt, so zu sagen eine Grobstaubbeschleunigung des Laders?
Die M-Pumpe wird doch auch in deutlich größeren Motoren verwendet da müßte doch jeder Pumpen Service über Bosch größere Elemente bestellen können, oder? Mein Traum wäre noch eine M-Pumpe mit Alldrehzahlregler und LDA so das ich den Nebenantrieb am Verteilergetriebe als Stromaggregat nutzen kann. Außerdem fahren sich diese Einspritzpumpen Regler sehr angenehm weil man mit dem Gasfuß direkt eine dazugehörige Drehzahl vorgibt die der Motor notfalls mit Vollgas zu halten versucht. Das ist ganz besonders im Schlammloch sehr vorteilhaft und beim Stromaggregat unerlässlich, ja ich weiss der P-Grad ist nicht so gut wie bei einem reinen Aggregate Regler, ich hatte auch nicht vor einen 92 KW Gererator einzubauen sondern eher 5 - 7,5 KW so wie bei einigen Feuerwehr G-Modellen.
Tja das mit dem OM617A Turbo Saugrohr war ein Reinfall es handelt sich eventuell um STT Turbo Teile aus Schweden? Das Saugrohr ist das orininale OM617 Sauger Teil, der Auspuffkrümmer ohne Mercedes Nr. und der Turbolader von Schwitzer. Nur die drei Teile, nichts anderes vorhanden!
Gruß Andreas
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Mein Traum wäre noch eine M-Pumpe mit Alldrehzahlregler und LDA so das ich den Nebenantrieb am Verteilergetriebe als Stromaggregat nutzen kann. Außerdem fahren sich diese Einspritzpumpen Regler sehr angenehm weil man mit dem Gasfuß direkt eine dazugehörige Drehzahl vorgibt die der Motor notfalls mit Vollgas zu halten versucht. Lustig, im Unimog U1300L (und anderen) sind solche Regler drin, und die Meisten würden lieber den 'Normalen' haben und bauen um. Meiner bleibt allerdings drin, ich mag die Charakteristik
Hallo Tom. Der Wasserkühler konnte im Motorrad einen 143 PS Motor kühlen also etwa (ca. Faktor 3!) 315 KW Wärme abführen (mit Gebläse)! Gruß Andreas Hallo Andreas wo hast Du denn diesen höchst interessanten Zusammenhang her? Ach ja ich hofe Du erkennst das ich interessiert und nicht negativ frage. Gruß Thomas
Posts: 460 |
Hallo Thomas. Na ja wenn ich noch mal darüber nachdenke gebe ich schon zu das dieser Vergleich doch etwas hinkt, denn der Wasserkühler führt in diesem Motorrad ja nur die Wasser und Öl Wärme ab! Gut die gleiche Wärmemenge geht durch den Auspuff weg. Bin von 25% mechanischem Wirkungsgrad ausgegangen dann bleiben 75% Wärme über. Selbst wenn ich meinen Wert noch mal halbiere bleibt eine Kühlleistung von 158 KW übrig das sollte immer noch mit riesigen Reserven für meinen wassergekühlten LLK reichen! Darf ich fragen was dein extra angefertigter LLK und der Wasserkühler mit dem großen Ausgleichsbehälter als Einzelanfertigung gekostet hat? Sicher ein kleines Vermögen. Gruß Andreas
Hallo Andreas
keine Ahnung was dass damals gekostet hat, die Reparatur des LLK hat 450 Euro gekostet. Die Teile wurden vom Schweizer in Winnenden Hartmanssweiler gebaut.
Posts: 460 |
Hallo, geht's hier nicht weiter? Ich habe mir einen weiteren halbzerlegten, aber günstigen OM617A Motor gekauft, der steht aber noch 900 Km weit entfernt. Bei diesem Motor sind wahrscheinlich alle meine Fehlteile dabei. Die Preise in der Bucht für diese Teile waren ja erschreckend, da wären ja hunderte Euro's zusammengekommen. Gruß AT
Posts: 460 |
Hallo Tom. Bist du beleidigt? Das mit dem Grobstaub meinte ich doch nur zum Spass. Die großen Elemente kann ich auch erst ausprobieren wenn das ganze drumherrum, um den Motor tadellos funktioniert. Das dauert aber noch einige Zeit. Bisher habe ich ja nicht mal alle Motorteile zusammen. Gruß Andreas
4 members (SeppR, DaPo, Adriaan, 1 unsichtbar),
288
Themen44,276
Posts671,983
