Ranziger Pandaputzer
Hallo Ihr Wissenden,
Ich glaube irgendwo gelesen zu haben daß es die Airlineschienen mit 1“ und mit 25mm Nennmaß gibt. Also zwischen den Löchern.
Gibt’s da auch bei den Fittings Unterschiede? Oder passen die da alle auf alles?
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von lindenbaum
...daß es die Airlineschienen mit 1“ und mit 25mm Nennmaß gibt.
Ähem... whistle2
1" sind ziemlich genau 25,4mm...
Gruß Frank
Stimmt.
Deshalb ja die Frage ob wegen 4 10tel da andere Fittings notwendig sind.
Gruß, Michael
wieder-G-boren
wieder-G-boren
...ob wegen 4 10tel da andere Fittings notwendig sind.
Nein, passen beide.
Gruß Frank
Das wollte ich lesen.
DANKE!!!
Gruß, Michael
BERGE BILLA
BERGE BILLA
Stimmt nicht ganz....
Die Fittinge bis Quattro-Stud, die also in 1- 4 Rasterbohrungen greifen, passen auf beide Schienen, alles darüber, sprich Universal (f. 25mm) - und Sitzadapter( f. 1") passen nur auf die entsprechenden Schienen! Da machen sich die 0,4mm in Addition dann bemerkbar.
moin
Allradantrieb heißt auch nur dass man an unerreichbaren Orten festsitzt...
Ich brauche nur 8 einzelne zum Verschrauben, Hundebox etc. in M10.
Da sollte es dann wegen 4/10tel keine Probleme geben.
Gruß, Michael
michl130
michl130
Kronach
20,172,344 Hertha`s Pinte
7,956,537 Pier 18
3,751,762 Auf`m Keller
3,681,490 Musik-Empfehlungen
2,714,045 Neue Kfz-Steuer
2,663,886 Alte Möhren ...
0 members (), 283 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
Kimo
Themen44,617
Posts675,997
