Seite 2 von 2 1 2
...da Privatinsolvenz mittlerweile möglich ist...
Unabhängig von diesem Einzelfall (da ich den Beitrag auch nicht gesehen habe):
Stell dir das mal nicht so einfach vor mit der Privatinsolvenz. Die hat mehr Hindernisse und Stolperfallen als sonst was!
Das fängt schon damit an, daß du erst gar keine stellen kannst/brauchst, wenn du nicht genau weißt, wem (und möglichst auch wieviel) du alles Geld schuldest. Hört sich einfach an? Ja?
Siehste, schon reingefallen. Heute werden "Aussenstände" schneller verkauft, als du gucken kannst. Und lange nicht immer melden sich deine neuen Schuldner umgehend bei dir - ganz davon abgesehen, daß der "alte" dir diese Abtretung so gut wie nie mitteilt...
Übrigens verkaufen diese ganzen "Aufkäufer" die Titel auch untereinander permanent weiter, oft sogar hin und (auf Umwegen) zurück. Ich habe hier Titel, die kaum 5 Jahre alt sind und schon den 15. "Eigentümer" haben.
Der Sinn dabei ist übrigens, genau diese "Privatinsolvenz" gezielt zu verhindern - wenn du nämlich nicht alle Schuldner angibst (angeben kannst) und nach Anlaufen des Verfahrens meldet sich einer dieser neuen Titelinhaber, dann geht die ganze Geschichte sofort wieder von vorn los!
Und nix ist es mit 5/6/7 Jahren Laufzeit bis zur "Entschuldung" - ganz davon abgesehen, daß jeder Schuldner, der nicht in deinem Insolvenzverfahren "drin" ist, dir doch einfach wieder separat das Gehalt pfänden und somit den ganzen schönen Tilgungsplan (und nicht nur den) zum Einsturz bringen kann!
Mike
Jeep as Jeep can
Naja, ich gebe zu, dass ich mich mit dem Thema nicht sooooo eingehend beschäftigt habe. Es ging hier (in Hamburg) nur mehrfach durch die Presse, weil hier wohl mit die höchste Privatverschuldung in ganz Deutschland herrscht. Da war dann auch die Rede davon, dass die Laufzeit auf 5 Jahre verkürzt wurde. Ist wahrscheinlich wieder eine dieser tollen Landesabhängigen Regelungen. Und das mit den Hürden - wußte ich nicht...sorry!
Fischi
Seite 2 von 2 1 2
20,177,673 Hertha`s Pinte
7,958,028 Pier 18
3,752,502 Auf`m Keller
3,682,644 Musik-Empfehlungen
2,714,438 Neue Kfz-Steuer
2,664,500 Alte Möhren ...
0 members (), 546 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,008
Mitglieder10,091
