#450136 25/05/2011 20:00
Pepinku Offline OP
Hallo Zusammen,
beim Schlachten eines 124er ist mir ein komplettes ABS-System (Steuergerät, Hydraulikaggregat, Sensoren, Kabelbaum etc.) in die Hände gefallen.
Jetzt ist meine Frage, da ich bei meinem 460er sowieso die Bremsleitungen neu machen muß, kann man Teile davon benutzen und in den 460er einbauen?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wo müssen die Drehzahlsensoren hin?
Kann der lastabhängige Bremskraftregler entfallen?
Am Verteilergetriebe würde ich auf jeden Fall den Schalter für die Allradanzeige nachrüsten (und damit das ABS abschalten).
Kontrolleuchte müsste natürlich noch irgenwo rein.
Aber sonst?
Danke für Eure Tips
Pepinku
und ich bin froh das meiner so nen zeug nicht hat...
für den 460 würde sich, wenn überhaupt, die Anlage aus dem 461 anbieten. Sollten dabei, was zu überprüfen wäre, Teile aus dem W124 passen, könntest Du die als Basis nehmen. Teile wie die Radsensoren wirst Du allerdings original vom G nehmen müssen.
Und, ob das Ganze überhaupt eintragbar wäre, mußt Du im vorfeld mit dem TÜVer Deines geringsten Mißtrauens absprechen
Gui Offline
Hallo ,
in den Achsen werden keine Löcher für die Drehzahlsensoren sein .
Auf den Achswellen werden keine Abs Ringe aufgeschrumpft sein .
Es ist also nur machbar wenn du Achsen 461 mit ABS besorgst . frown
Mfg Gui
Servus Pepinku,
hast du ein 3 oder 4-Kanal ABS?
Wenn du für die Hinterachse nur einen Sensor hast (3-Kanal) dann muss der ins Differential eingebaut werden.
Und der lastabhängige Bremskraftregler entfällt deshalb natürlich nicht - sonst bist du unbeladen ständig im Regelbereich vom ABS.
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
