Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Mädels, ich suche einen Lieferanten für die folgende Dichtung: ![[Linked Image von anga.pl]](http://www.anga.pl/bindata/upload/images/IMGK3SbWw.jpg) oder zumindest einen Namen, damit ich selber suchen kann. Danke!
Das Rübenschwein
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Andreas, steht kein Hersteller dran? Typenschild? Ansonsten mal da nachsehen.
Sigi_H
Sigi_H
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Googel mal nach "Reparatur Überseecontainer"...
Zumindest in jeder größeren Hafenstadt gibt es Firmen die sich auf die Reparatur von Überseecontainern spezialisiert haben. Da soltest Du auf jeden Fall fündig werden.
Gruß Frank
Oder bei Baustellenausstattern, Baumaschinenfirmen, etc. fragen. Daher kommt wohl auch der kleine Container oben im Bild.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Danke für Eure Hinweise!
@ Dapo Das Bild ist nur ein Beispiel. Die Alibaba-Seite hat den Nachteil, daß sie mir in solchen Fragen immer chin. Hersteller mit Mindestmenge 500m (oder 3 to o.ä.) auswirft.
Hintergrund meiner Frage ist die von mir erworbene horizontal geteilte Hecktür. Die Dichtung soll zwischen die beiden Teile und dort abdichten - eben wie an einem Container.
Und dafür brauche ich nur 1m! Am liebsten von einem Shop in D!
Ich werde hier in der Region aber mal die Containerdienste abklappern.
Das Rübenschwein
Posts: 7,596 |
Ich hab grad keine genaue Vorstellung wie die Dichtung aussieht...aber wenn es ja nur ein Meter ist... geht vielleicht folgendes...
Du nimmst Sikaflex oder Silikon und legst es in breiten Würsten übereinander auf die Türkante... dann legst du vorgeschnittene Streifen von Malerfolie drauf und schliesst die Tür... nach drei Tagen ist das Zeug trocken und du kannst nach dem öffnen die Folie wieder abziehen....
DICHT...!...???
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Such mal unter Profilgummi´s im Netzt =Moosgummiprofile]Hier zum Beispiel
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ich werde hier in der Region aber mal die Containerdienste abklappern. Fa. Rinnen, Maxdorf. angegliedert Fa. RiFa. die hamm sowas
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
kannst du ne Skizze machen mit Maßen von dem Gummiprofil was du brauchst?
Themen44,384
Posts675,492
