Seite 1 von 3 1 2 3
#450616 31/05/2011 03:19
Jens Offline OP
Der in die Kälte ging
ein Freund hat sich einen RR Modelljahr 2011 mit V8 Diesel gekauft. Nun iss er der eher vorsichtigere Typ, 10min Warmlaufen, maximal 1600rpm und (Stadt-) Tempo 70 (km/h) reichen ihm.
In der letzten Woche hat er mal richtig die Sau rausgelassen, Ueberholvorgang eines Autobus, der Drehzahlmesser schnellte auf schwindelerregende 2200rpm. Ploetzlich weisse Abgasfahne. Also rechts raus, Abschleppwagen gerufen. In der Werksttatt dann, erzaehlten Sie ihm scheinbar was von kleinen gruenen Maenchen, vonwegen Luftueberschuss, zu wenig Diesel, wenn er "stark beschleunigt" reicht die Rechenleistung nicht aus, um das richtige Kraftstoff/Luftgemisch bereitzustellen.... klaus jo.. genau...
Aber, was isses nun? Wie ich annehme, der Kat ?
Dieses Szenarion ist wiederholbar. 1 Woche Schneckentempo, dann raus auf die Bahn mit wahnwitzigen 100 km/h, weisser Rauch, als wenn die Kopfdichtung hinueber ist. Nach 5 bis 7 Minuten ist der Spuk vorbei. Das Maeusekino bleibt unauffaellig, Motorlauf, Leistung, alles i.O.
Jens #450625 31/05/2011 07:11
Kein Kühlwasser verlust?
Caruso #450634 31/05/2011 08:29
Jens Offline OP
Nein. Alles i.O. Laufleistung irgendwas um die 3000km.
Jens #450636 31/05/2011 08:43
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Haben die Russen nicht früher eine Nebelwand um den Panzer geschaffen, indem sie Sprit auf den heißen Auspuff gespritzt haben?
Auf diesen Fall übertragen würde das bedeuten, daß evtl. eine Spritleitung undicht ist, die Leckstelle aber nicht so groß, daß eine Fehlermeldung erscheint.
Das Rübenschwein
Injektor
Hartwig #450670 31/05/2011 13:17
Germanys Next Top Mechanic
DPF freigefahren...ganz einfach....5Minuten etwas die Pferdchen gallopieren lassen und der DPF ist von der Stadtnudelei wieder freigefahren
Original geschrieben von FAT AL ERROR
DPF freigefahren
hm, das klingt aber nach obiger Beschreibung nach mehr smirk
Hartwig #450715 31/05/2011 18:29
Also mein Angebot steht smile
Männer wollen nichts als guten Sex, gutes Essen und in Ruhe gelassen werden.
Alfred Hitchcock
Groby #450716 31/05/2011 18:38
Homo Stupidus
Homo Stupidus
garantie.
solln se machen das es schön ist.
azeh #450724 31/05/2011 19:03
Jens Offline OP
garantie.
Das Problem ist, die naechste faehige Werkstatt, ist jehnseits der Neisse.
Ich musste zur Diagnose mit meinem lumpigen Pajero bis nach BS fahren, weil die "Spezialisten" hirn zwischen Surgut und Pskov immer nur mit den Schultern gezuckt haben, als ich sie auf einen defekten Turbo, waehrend der Garantiezeit, hinwies. Hier werden Probleme ausgesessen, es sei denn, man liefert die Fehlerdiagnose bei der Fahzeugannahme gleich mit... daumenhoch
Seite 1 von 3 1 2 3
20,180,152 Hertha`s Pinte
7,958,614 Pier 18
3,752,805 Auf`m Keller
3,683,077 Musik-Empfehlungen
2,715,354 Neue Kfz-Steuer
2,664,845 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 416 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
GW350 1
Holli
Yorrick, MikeG55, IAMTOBYSMITH, Chekorte, Zasada
10,094 Registrierte Benutzer
DaPo 26,626
Ozymandias 16,729
Themen44,618
Posts676,017
Mitglieder10,094
