Posts: 3 |
Hallo Ich wollte heute zum erstenmal bei dieser Hitze die Klimaanlage anschalten und mußte feststellen,daß das Gebläse nicht lief. Ich habe die Sicherungen Nr 1 und 2 überprüft, die waren in Ordnung. Ich habe bei laufendem Motor den Stecker der seitlich im rechten Fußraum zum Lüfter geht geprüft, konnte mit dem Messgerät aber keine Spannung messen. An den Sicherungen 1 und 2 liegt aber Spannung an. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Wo könnte daß Problem liegen. Kann mir jemand helfen?
Gruß Thomas
Posts: 1,948 |
Meß doch mal die einzelnen Kabel separat durch. Müßte eigentlich ein Kabelproblem sein, wenn an der Sicherung noch alles in Ordnung ist.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Sicherung vor oder nach dem Schalter kommt. Evtl. auch der Schalter ??
Leg doch mal Spannung mit neuem Kabel an den Motor. Dann weißte wenigstens, ob`s wirklich die Kabel sind. Ist wohl die schnellste Möglichkeit, dies festzustellen.
Grüße von der Nordsee Olaf
Posts: 3 |
Hallo an den Lüftermotor geht ein Viererstecker mit 3 Kabeln. Ich weiß also nicht genau wo ich was anschließen müßte. Gibt es eigentlich für die Klimaanlage incl. Lüfter ein Relais.Die Hauptsicherung unter dem Beifahrersitz habe ich noch nicht geprüft. Falls die defekt wäre, könnte dann trotzdem an den Sicherungen 1 und 2 Spannung anliegen. Mit dem provisorisch anschließen ist das so eine Sache, man bekommt ja kaum den Stecker runter, so eng wie es da ist. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Gruß Thomas
Posts: 1,948 |
Posts: 1,948 |
Das Relais befindet sich links (Fahrerseite) hinter dem Lautsprecher (siehe Bild 3).
Posts: 1,948 |
Schick mir mal als PN ne Fax-Nummer von Dir oder ne email-Adresse. Geh jetzt erst mal essen.
Posts: 3 |
Hallo danke für die Bilder. Ich hatte sie zuvor schon gesehen als ich nach Beiträgen zur Klimaanlage gesucht hatte. Wie ich gelesen hatte braucht man zum Montieren und Demontieren wohl Minihände. Bevor ich damit anfange oder den Wagen in die Werkstatt bringe hätte ich gerne gewußt, wie das mit der Hauptsicherung unter dem Sitz ist. Wenn die kaputt ist habe ich dann trotzdem an den Sicherungen 1 und 2 Strohm anliegen. Bei dem Wetter habe ich im Moment keine große Lust alles auszubauen.( über 40 Grad im Fahrzeug)<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> Gruß Thomas
Posts: 16 |
Hallo!
Der Stromlauf für den Lüfter Rechts unten im Fußraum (Klima) ist:
Fuse Box Passenger Compartmanet (P101) Fuse 9 (30Amp) Brauner Draht 2,5 auf Stecker C0152-1 zum Blower Relay (R176) weiter vom Stecker C0153-4 Blau/Weis zum Blower Motor (M132) Stecker C0023-1 weiter C0023-2 Blau zum Schalter links unterm Lenkrad (S184) und über die Wiederständer (wieder rechts im Luftsrom des Lüfters) Richtung Masse.
Ich hoffe es HILFT!
Rainer
1 members (user108),
233
Themen44,384
Posts675,466
