Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
ich hab wohl ne bekloppte Frage aber da der Motor rumsteht muss ichs fragen.
Gibt es im Rahmen einer Motorenrevision die Moeglichkeit, dem OM617 ein wenig mehr Saugerleistung zu entlocken? Dass er im unteren Drehzahlband etwas mehr zupackt? Ich weiss, wo keine Leistung is kriegt man nicht viel mehr dazu. Jedoch habe ich nen OM617 dastehen, der wegen Oelverbrennen wohl nen Pleuellagerschaden hat. Der Motoreninstandsetzer hat sich das angehoert und einen vorsichtigen Preisvorschlag von 2500-3000 Euro genannt. Dann waere der Motor quasi komplett ueberholt mit neuen Lagern, Laufbuchsen, Zylindern usw usf... Gibt es da also etwas, was der Motoreninstandsetzer gleich tun kann?
Posts: 7,456 Likes: 66
Posts: 7,456 Likes: 66 |
na ja fangen wir mal an, also das ein Pleuellagerschaden zum Ölverbrennen führt glaube ich eher nicht.
Zu Deiner Frage.
- Stufe 3 finischen aller Wellen an den Lagersitzen - Kolbenringe mit geringstmöglicher Vorspannung einbauen, gut das bringt dann wieder Nachteile mit sich - Verwndung von Dreiföächenzapfendüsen mit geringsten Düsenöffnungsdruck - Anhebung von Einspritzmenge und Leerlaufdrehzahl unbelastet auf die oberen Grenzwerte - Erweiterung der Schußkanäle in den Vorkammern um ein Zehntel
Gruß Thomas
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
*also das ein Pleuellagerschaden zum Ölverbrennen führt glaube ich eher nicht.*
Also, es kam ein "neuer" Zylinderkopf auf den Motor da der Mechaniker die Ventile nicht mehr einstellen konnte. Waren am Ende mit der Einstellmoeglichkeit. Nach dem Zylinderkopfwechsel ging alles gut, bis der Motor immer schwerer drehte. Motor aus, Abschleppen in Werkstatt. Mechaniker guckt sich das an und sagte, ein Pleuellager hats definitiv erwischt. Wir wissen bis heute nicht, wo mindestens 5 Liter Oel hin sind, warum die Oelkontrolle nicht anging obwohl sie funktionierte, haben wir getestet. Der Motor ist 27 Jahre alt und hat etwa 515.000 km runter. Leider hats den Motor erwischt, bevor ich ihn zur Revision bringen konnte. Da er aber nun daliegt waers schade, den einfach "in den Schrott" zu schmeissen. Deswegen soll er nen neues Leben kriegen.
ein OM 617 hat doch keine Ölstandskontrolle! Und wenn man die Ventile nicht mehr einstellen kann, kann man entweder die Sitze erneuern und oder die Schäfte kürzen.
Gruß Thomas
Posts: 498 |
Posts: 26,729 Likes: 205
Posts: 26,729 Likes: 205 |
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Nene, es bleibt beim Sauger. Der OM617 hat vielleicht keine Leistung, die aber dafuer gleichmaessig uebers ganze Drehzahlband...
Hallo Gorli, lange nix von Dir gehört.  Viel machen kannst du beim Sauger nicht. Feineinstellung der Pumpe auf einem Prüfstand (nach 27 Jahren erst recht), und die Düsen exakt(!) einstellen. Dann Aufdrehen bis an die Rauchgrenze. Ob die ominösen Dreiflächenzapfendüsen tatsächlich was bringen, kann ich nicht sagen. Aber wenn Du die Düsen erneuerst, kannst du es ja gleich mal testen. Du kannst auch mal mit dem Förderbeginn experimentieren, aber da bringt jede leichte Verbesserung des Durchzugs untenrum meistens größere Nachteile bei höheren Drehzahlen. Kommt aber auf den Fahrprofil an. Wunder sind aber insgesamt nicht zu erwarten. Und: Wenn Du den Motor überholt wieder einbaust, wirst Du die eraten 10.000Km eh das Gefühl haben, mit angezogener Handbremse zu fahren
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Ja das macht nix, ich sage mal, in Norwegen is 80 kmh eh max, ich hab das Wolf/Transportergetriebe von Dir drinne (endlich) und 285/75 R16 drauf. Der Sauger hat mich halt ni wirklich ernsthaft im Stich gelassen, moechte die Zuverlaessigkeit ungern aufgeben. Und wenn wirklich mal was ist, ists rein mechanischer Natur und das kann eigentlich jede Traktorenwerkstatt ohne Diagnosegeraete loesen... Muss mal meine Signatur aendern... ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/414767.jpg)
Posts: 128 |
hast Du die MW oder M-Pumpe drin? Bau auf größere Pumpenelemente um. Entgegen aller Meinungen ist der Leistungszuwachs deutlich (und der Verbrauch geht runter).
Tom
624
Topics44,517
Posts677,022
Members10,186
