Page 2 of 2 1 2
tomnik #451118 05/06/2011 00:33
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
was ist denn eine MW-Pumpe und was eine M-Pumpe?
Und wie meinst Du das mit groessere Pumpenelemente einbauen?
Gorli #451120 05/06/2011 05:47
T Offline
für den 617 gibt es 2 verschiedene Typen von Einspritzpumpen: MW (zu erkennen am Typenschild und an den "Flanschelementen" mit je 2 8er Muttern/Zylinder neben dem Druckventilhalter)
und M (mit Vielzahn an den Druckventilhaltern).
Bei einer Überholung der Einspritzpumpe bietet sich der Umbau auf größere Pumpenelemente an.
Im wesentlichen ist der Durchmesser des Pumpenkolbens größer.
Die verkürzte Einspritzdauer bringt dann die Vorteile.
Für M-Pumpen gibt es mehr Auswahl an größeren Elementen.
Tom
tomnik #451127 05/06/2011 07:35
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Mhh die Flansche auf der Pumpe bei mir haben Vielzahn wo solche Halter drumrum sitzen und dann auf dem Pumpengehaeuse fest sind.
Ich nehme an, diese Aenderung macht der Motoreninstandsetzer gleich mit, da muss man nich extra zum Boschdienst...?
@DaPo
*Ob die ominösen Dreiflächenzapfendüsen tatsächlich was bringen, kann ich nicht sagen. Aber wenn Du die Düsen erneuerst, kannst du es ja gleich mal testen.*
Also ich habe die Einspritzduesen vor einem Jahr erst erneuert, glaube das ist soweit in Ordnung.
Gorli #451134 05/06/2011 09:52
T Offline
...dann ist es eine M-Pumpe.
Der Motorinstandsetzer muss schon ziemlich gut sein, dass er die Pumpe überholen kann.
Weder Boschdienst noch Motorinstandsetzer halte ich für kompetent genug, die Pumpe auf größere Elemente umzubauen und den Regler richtig einzustellen.
Falls Du eine Referenz und eine Adresse für den Job brauchst, sag Bescheid.
Tom
tomnik #451135 05/06/2011 10:01
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Moin Moin
Vielleicht mal bei Rüdiger, die Pumpe anfragen.
link
Ist nicht billig, aber gut.
Christian
T Offline
Hi Christian,
hast Du Erfahrungen mit Rüdiger im Bezug größere Elemente für PKW mit ca. Kosten und vor allem Durchlaufzeit?
Tom (Rüdiger hat keine 7.5mm Elemente für M-Pumpen;))
tomnik #451163 05/06/2011 17:16
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
@tomnik
Ich hab Erfahrungen mit dem Umbau einer Unimog-Pumpe von
168 auf ca. 225PS und Ladeluftsteuerung.
Dazu wurden aus zwei ESP zwei andere gemacht.
Abwicklung war einwandfrei.
Da er auch noch mechanische Pumpen vom SL-Flügeltürer einstellt,
gehe ich mal davon aus, daß er auch ne G-Pumpe hinbekommt.
Christian
Page 2 of 2 1 2
GW350
GW350
Dreieich
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,550,028 Hertha`s Pinte
8,098,372 Pier 18
3,850,401 Auf`m Keller
3,782,088 Musik-Empfehlungen
2,804,537 Neue Kfz-Steuer
2,761,181 Alte Möhren ...
1 members (Hartwig), 575 guests, and 0 robots.
Matty 2
bushye
Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111, Wolf 230GE
10,145 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,882
Topics44,472
Posts676,542
Members10,145
