Posts: 195 |
Hallo zusammen also ich hab's mit nem Heiden Abzieher geschafft. Zusätzlich ne 'Kettencripzange' dass die Backen nicht ausweichen können und ne 3/4 Ratsche... Hat sich dann mit nem großen 'Bumms' gelöst  Danke für die Beiträge! Tommy
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
@Rainer: wo hast du deinen her? Aus ner Werkstattauflösung. vermutlich haben die Sanierungskosten des Werkstattbodens dem Betrieb das Genick gebrochen. Jedesmal, wenn sich der Hebel löste, muss der Abzieher doch wie ein abgeworfener Blindgänger in den Boden eingeschlagen sein. Außer die Füße vom Mechaniker waren dazwischen - genau, so war´s: der Werkstatt sind die Mechaniker ausgegangen.
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
[quote=Hartwig]@Rainer: wo hast du deinen her? Aus ner Werkstattauflösung. Blindgänger [/quote] pah - Blindgänger Das ist ein Blindgänger  : ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7626969sty.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7626970exs.jpg) einfach ein Kissen drunter gelegt und das Geschoß landet butterweich Die Badelatschen tausche ich da gegen Sandalen aus
Posts: 1,168 |
Ergänzend gesagt, ist das unten kein Simmerring am Lenkgetriebe, sondern eine Druckdichtung aus mehreren Komponenten. Deren Austausch kann einen auch noch in den Wahnsinn treiben :-) Wer nur den weichen Staubschutz tauscht, hat zu wenig gemacht - Nicht vergessen.
10 Dirham!
Sigi_H
Sigi_H
Um genau zu sein: Es ist eine Stangendichtung, wie sie für Hydraulikzylinder verwendet wird mit den Massen 1 1/4" x 1 3/4" x 1/4" Wenn sie wie häufig von Hallite kommt, dann ist ihre Nummer 603-45135 http://www.hallite.com/upload/pdf/t6053.pdfGibts die Abzieher jetzt noch irgendwo, oder muss man ihn selber schnitzen? Sigi
Posts: 14,384 Likes: 30
Posts: 14,384 Likes: 30 |
Es gibt Abzieher,die haben in der Mitte ein Druckstück, welches mittels hydraulik nach vorn bewegt wird,wenn man die Spindel eindreht.Funktioniert ganz gut.
autoteam-essen.de
autoteam-essen.de
bei "normal" festsitzendem Hebel geht das, ich habe aber nach mittlerweile 3 versauten Abziehern meinen selber gebaut siehe oben.
Ich glaube,es gab erst einen,der damit nicht zu bewegen war, der musste zerschnitten werden.
autoteam-essen.de
3 members (Heinstein, 2 invisible),
281
Topics44,488
Posts676,765
Members10,156
