Page 2 of 2 1 2
Hallo zusammen
also ich hab's mit nem Heiden Abzieher geschafft.
Zusätzlich ne 'Kettencripzange' dass die Backen
nicht ausweichen können und ne 3/4 Ratsche...
Hat sich dann mit nem großen 'Bumms' gelöst wink
Danke für die Beiträge!
Tommy
Original geschrieben von Rainer4x4
@Rainer: wo hast du deinen her?
Aus ner Werkstattauflösung.
vermutlich haben die Sanierungskosten des Werkstattbodens dem Betrieb das Genick gebrochen. Jedesmal, wenn sich der Hebel löste, muss der Abzieher doch wie ein abgeworfener Blindgänger in den Boden eingeschlagen sein. Außer die Füße vom Mechaniker waren dazwischen - genau, so war´s: der Werkstatt sind die Mechaniker ausgegangen.
[quote=Hartwig]@Rainer: wo hast du deinen her?
Blindgänger
[/quote]
pah - Blindgänger fuck
Das ist ein Blindgänger lachen :
einfach ein Kissen drunter gelegt und das Geschoß landet butterweich aetsch
Die Badelatschen tausche ich da gegen Sandalen aus aetsch2
Ergänzend gesagt, ist das unten kein Simmerring am Lenkgetriebe, sondern eine Druckdichtung aus mehreren Komponenten. Deren Austausch kann einen auch noch in den Wahnsinn treiben :-)
Wer nur den weichen Staubschutz tauscht, hat zu wenig gemacht - Nicht vergessen.
10 Dirham!
Sigi_H
Sigi_H
Um genau zu sein:
Es ist eine Stangendichtung, wie sie für Hydraulikzylinder verwendet
wird mit den Massen 1 1/4" x 1 3/4" x 1/4"
Wenn sie wie häufig von Hallite kommt, dann ist ihre Nummer 603-45135
http://www.hallite.com/upload/pdf/t6053.pdf
Gibts die Abzieher jetzt noch irgendwo, oder muss man ihn selber schnitzen?
Sigi
#456181 19/07/2011 18:08
Es gibt Abzieher,die haben in der Mitte ein Druckstück,
welches mittels hydraulik nach vorn bewegt wird,wenn man
die Spindel eindreht.Funktioniert ganz gut.
Caruso #456213 19/07/2011 19:39
Caruso #456220 19/07/2011 20:20
bei "normal" festsitzendem Hebel geht das, ich habe aber nach mittlerweile 3 versauten Abziehern meinen selber gebaut siehe oben.
Ich glaube,es gab erst einen,der damit nicht zu bewegen war,
der musste zerschnitten werden.
Page 2 of 2 1 2
stefanK
stefanK
Amiland
20,373,815 Hertha`s Pinte
8,032,492 Pier 18
3,795,022 Auf`m Keller
3,738,435 Musik-Empfehlungen
2,758,630 Neue Kfz-Steuer
2,715,722 Alte Möhren ...
0 members (), 477 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,650
Ozymandias 16,768
Topics44,422
Posts675,841
Members10,123
