#451759 11/06/2011 16:35
ich habe hier bzw. brauche neu Schrägrollenlager von Timken Nr. L102849 (vermutlich ein zölliges Maß). Bei den üblichen Verdächtigen hab ich mit der Nummer keinen Erfolg.
Wo kriege ich denn Timken-Lager, oder wie kriege ich die Nummer umgeschlüsselt?
Frank
... alles deutsche Eiche!
welcher Innendurchmesser ?
ziemlicher exot. radlager vom volvo?
das ist nur der innenring,
innendurchmesser 1 3/4"
breite 23/32"
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
breite 23/32"
Volvo ja, aber von diesem:
Krieg ich so ein Lager noch irgendwo? Braucht man da noch mehr Angaben? Wo finde ich die?
#451780 11/06/2011 21:28
Hallo Frank,
die habe ich normalerweise alle,
hast du denn Maße?
Das hoffe ich für dich, denn sonst kannst Du Dir ja sicher einen nächsten Titel vorstellen grin
hast du denn Maße?
Timken Tapered Roller bearing Cone
L102849
Component Type: Single Cone
Bore: 1-3/4"
Outside Diameter: N/A
Width: 23/32"
Accuracy Class: Standard Precision
ACTUAL OUTSIDE DIAMETER (METRIC): 93.264 mm
ACTUAL OUTSIDE DIAMETER (INCH): 3.6718
ACTUAL WIDTH (METRIC): 23.812 mm
ACTUAL WIDTH (INCH): 0.9375
TYPE: Single Cup
ROW: Single
HOUSING CORNER RADIUS (METRIC): 0.8 mm
HOUSING CORNER RADIUS (INCH): 0.03
Frank:Schick mir mal eine mail-Adresse wo ich dir ein pdf schicken kann, per PN scheints leider nicht zu gehn.
Paßt das?:
Kegelrollenlager
Artikelnummer MO37823720KRA
Kegelrollenlager für hohe Belastungen jeder Art ( radial,axial,kombiniert radial/axial )
d (mm) 44,45
D (mm) 93,26
B (mm) 30,3
C 23,81 mm
T (mm) 30,16
[Linked Image von kramp.com]
erledigt (hoffentlich) smile
Die Dinger sind sogar für Hartwig zu exotisch, jetzt kommen sie aus USA. Danke für den Link, Bandido smile
marcus
marcus
Eifel
20,306,997 Hertha`s Pinte
8,005,613 Pier 18
3,775,203 Auf`m Keller
3,713,916 Musik-Empfehlungen
2,739,053 Neue Kfz-Steuer
2,695,765 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 429 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
