Posts: 1,200 |
Moin, ich habe hier bzw. brauche neu Schrägrollenlager von Timken Nr. L102849 (vermutlich ein zölliges Maß). Bei den üblichen Verdächtigen hab ich mit der Nummer keinen Erfolg. Wo kriege ich denn Timken-Lager, oder wie kriege ich die Nummer umgeschlüsselt?
Frank
... alles deutsche Eiche!
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
welcher Innendurchmesser ?
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ziemlicher exot. radlager vom volvo?
das ist nur der innenring,
innendurchmesser 1 3/4" breite 23/32"
Posts: 1,200 |
innendurchmesser 1 3/4" breite 23/32" Volvo ja, aber von diesem: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7357787ggb.jpg) Krieg ich so ein Lager noch irgendwo? Braucht man da noch mehr Angaben? Wo finde ich die?
Posts: 8,330 Likes: 226
Posts: 8,330 Likes: 226 |
Hallo Frank, die habe ich normalerweise alle, hast du denn Maße?
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
die habe ich normalerweise alle, Das hoffe ich für dich, denn sonst kannst Du Dir ja sicher einen nächsten Titel vorstellen
Posts: 1,200 |
Timken Tapered Roller bearing Cone L102849 Component Type: Single Cone Bore: 1-3/4" Outside Diameter: N/A Width: 23/32" Accuracy Class: Standard Precision ACTUAL OUTSIDE DIAMETER (METRIC): 93.264 mm ACTUAL OUTSIDE DIAMETER (INCH): 3.6718 ACTUAL WIDTH (METRIC): 23.812 mm ACTUAL WIDTH (INCH): 0.9375 TYPE: Single Cup ROW: Single HOUSING CORNER RADIUS (METRIC): 0.8 mm HOUSING CORNER RADIUS (INCH): 0.03
Frank:Schick mir mal eine mail-Adresse wo ich dir ein pdf schicken kann, per PN scheints leider nicht zu gehn. Paßt das?: Kegelrollenlager Artikelnummer MO37823720KRA Kegelrollenlager für hohe Belastungen jeder Art ( radial,axial,kombiniert radial/axial ) d (mm) 44,45 D (mm) 93,26 B (mm) 30,3 C 23,81 mm T (mm) 30,16 ![[Linked Image von kramp.com]](https://www.kramp.com/images/Standard/taper_bearing_302_332_2_td.jpg)
Posts: 1,200 |
erledigt (hoffentlich)  Die Dinger sind sogar für Hartwig zu exotisch, jetzt kommen sie aus USA. Danke für den Link, Bandido
1 members (Oelmotor),
572
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
