#45204 29/05/2005 14:53
lee Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Welche Scheibenwaschpumpen haben eine gute Leistung? Die weit verbreiteten Dinger, die im Wassertank stecken, sind irgendwie zu schwach. Ich suche zwei Pumpen (12V), die mehr Wasser fördern und/oder mehr Wasserdruck erzeugen.
lee #45205 29/05/2005 15:54
Mehr Druck: Zahnradpumpen! Ich hab zwei Pumpen wassertechnisch in Reihe geschaltet:
Die erste Pumpe sitzt im Wassertank (hinter dem Schlauch).
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Aber mit Kabelbinder ?
Ist doch wohl eine Übergangslösung?
Oder?
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Oder?
Wieso, iss doch sauber verlegt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Hält, rostet nicht, ist demontierbar, sieht gut aus und überträgt keine Laufgeräusche an die Karosse, was will man mehr. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Henning
lee #45208 30/05/2005 08:32
wieder-G-boren
wieder-G-boren
mal beim Schrotthöker nach Pumpen für Scheinwerferreinigungsanlagen suchen, die machen viel Druck mit viel Wasser...
Wenn die Scheibe damit nicht sauber wird, hilft nur noch ein C-Rohr...
Gruß Frank
lee Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
Das könnte mir gefallen --- aber wo bekommt man diese Zahnradpumpen?
lee Offline OP
Viermalvierer
Viermalvierer
[/zitat]
Hm, die Idee ist gut, danke, vielleicht bringen die ja wirklich mehr smile
[zitat]
Aber das behindert die Sicht, sodaß der TÜV meckert.
BTW, wie bekomme ich die Wasserschläuche unter der Motorhaube fest, ohne Löcher in die Haube zu bohren? Das Klebeband löst sich unter der Hitze wieder ab und sieht doof aus.
lee #45211 31/05/2005 02:37
So eine ist bei mir ab Werk verbaut...
Schlauchschellen anschweißen?
Nee, im Ernst, es gibt Kabel/Leitunghalter mit Klebepads in allen möglichen Größen. Statt der Klebepads kannst Du 2K-Kleber nehmen, das hält...
lee #45212 01/06/2005 13:19
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Ich glaube im Schiffsmodellbau werden diese Pumpen auch verwendet, u.a. fuer Modelle von Feuerloeschbooten. Laufen dort auch mit 12V. Also, ab in den Modellbauhandel. Sind aber wahrschnlich sauteuer da.
Fuchs
lee #45213 01/06/2005 16:01
Ja wie schon angesprochen: Schrottplatz (wurde früher in fast allen Autotypen verbaut) oder eben im Schiffsmodellbau <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
Gruß Rainer
steph4n
steph4n
nrw, wermelskirchen
17,769,233 Hertha`s Pinte
7,447,966 Pier 18
3,517,250 Auf`m Keller
3,367,758 Musik-Empfehlungen
2,530,922 Neue Kfz-Steuer
2,354,001 Alte Möhren ...
0 members (), 327 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
Caruso 1
Disco_GM_551
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,978
