Posts: 892 |
hi,
ich gehe mal davon aus, dass der 2003er auch (noch) die hydraulische Verstellung hat... dann kommt der Schlauch am Armaturenbrett, also direkt am Stelldrehregler raus. Und da die beiden Systeme (rechts, links) getrennt sind, kanns theoretisch sein, dass ein System leckt... ;-( Schau mal (direkt von unten) im unteren Bereich zwischen Stoßstange und Innenkotflügel - da war bei mir der Schlauch durchgescheuert..
Grüße Michi
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 1,525 |
Recht herzlichen Dank an Frank, Klaus, Marcus und Waschbär Habe noch ein Priblem - Die Tankanzeige funktioniert nicht. Wo sollte ich am besten anfangen: die Anzeige zu tauschen oder mit dem Indikator in dem Tank selbst? Danke vielmal, Juri Siehe Hans Hehl....dort wird beschrieben wie der Tankgeber durchgemessen werden kann. An den Geber kommt man wenn man den viereckigen Deckel im Laderaum öffnet. Dann guckt man direkt auf den Geber....Wenn der i.O. frohes suchen....
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 345 |
hi,
Grüße Michi Danke Michi, habe mich vor meinem G verneigt und bin sogar vor ihm auf die Knie gefallen, aber es ist kein Schlauch durchgescheuert (jedenfalls gibts keine Feuchtstellen). Auch sonst keine Feuchtstellen. Kommt man nach Lösen der 3 Kreuzschlitze links vom Lenkrad einfach an den Drehschalter? Oder fliegt mir dann der Airbag um die Ohren? Gruss aus Stuttgart.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 24 |
Hallo Leute!
Weiß nicht wo ich die beschriebenen Schläuche kaufen kann. Bis jetzt habe ich nur die Angebote vom Großhandel gefunden :((
Posts: 892 |
Hi!
Stuttgart.. ist ja gar nicht weit :-) wohne 5 min von AB Aichelberg... falls interesse -> PM
Wegen Airbag - da hab ich mich bisher noch nicht rangetraut, deshalb auch die Fingerei "von unten". Falls jemand eine Anleitung hat, wie man das Airbaglenkrad sicher runter (und wieder drauf) bekommt, gerne! (falls man das als Laie überhaupt darf?? )
Grüßle Michi
Posts: 229 |
(falls man das als Laie überhaupt darf?? ) Darf man nicht!!! Ist aber mit Fachgerechter Anleitung auch kein Hexenwerk. Gruß Michael
Zerstöre deine Freude an dem, was du bereits besitzt, nicht dadurch, dass du nach Dingen verlangst, die du nicht hast; aber erinnere dich daran, dass das, was du heute besitzt, einmal zu den Dingen gehörte, die du dir erhofft hast. Epicur
Posts: 892 |
.... Ist aber mit Fachgerechter Anleitung auch kein Hexenwerk. ... den Anfang des Zitats hab ich gestrichen  wo gibts denn die fachgerechte Anleitung!? Grüße, Michi
1 members (DARTIE),
889
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
