Page 13 of 23 1 2 11 12 13 14 15 22 23
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Inzwischen hat sich wieder einiges getan, daher kommt hier auch mal ein kleines Update.
Nachdem es ja ein Cabrio gibt, werde ich etwas Probleme haben all die Elektronik unter zu bekommen. Also hab ich mir gedacht ich pack was auf die Ladefläche, wo ich dann auch was sinnvolles reinpacken kann. Da ich ein Fan der Peli Cases bin, dachte ich eben dass ich mir da mal ein mache. Ohne das dann mal auf die Abmessungen zu testen hab ichs auch drucken lassen. Das Ergebnis ist zwar sehr schön. Aber viel zu klein. Dann hab ich noch ein größeres gedruckt, um mal zu sehen wie das dann passt. Das wurde schon besser:
[Linked Image von pic90.picturetrail.com]
Dann gings wieder zurück zum Rahmen, die Lenkung steht ja noch an, und die Querlenker/Panhard Stäbe der Achsen.
Hinten hab ich mir einen Halter gebaut und am Rahmen angelötet:
Vorne wars schon blöder: Beim Originalen geht die Lenkstange zwischen den Achsschenkeln hinter der Achse durch. ALso hab ich die Achsschenkel an meiner Achse einfach gedreht. Dann hatte ich ja aber keinen Hebel mehr um vor der Achse die Lenkstange anzuschrauben. Dafür habe ich dann einen Hebel gebaut:
[Linked Image von pic90.picturetrail.com]e
Als nächstes war auch hier der Panhard Stab dran. Also habe ich mir heute früh einen Lagerbock für den Rahmen gelötet:
Soweit ists jetzt mal, jetzt brauch ich eine sinnvolle Position für den Servo, dann sehn wir weiter.....
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Die Probleme mit der Vorderachse haben mich inzwischen dazu getrieben da was Anderes zu machen. Die im Moment eingebaute ist ja eine so fertig gekaufte, die ich immer weiter meinen (oder den G-Modell) Bedürfnissen angepasst hatte.
Und da ich die Lenkung immer noch nicht richtig hinbekomme, hab ich mir gedacht dass da was falsch läuft. Also hab ich mich jetzt doch dazu durchgerungen mir eine eigene Achse zu bauen. Die sieht dann wie eine G-Achse aus, und hat einfach schon Alles dran was ich dann auch brauche. Die Konstruktion ist fürs Erste fertig:
Die Achsgehäuseteile hab ich auch schon als Prototypen bestellt, damit ich sehen kann ob das auch für die vorgesehenen Antriebsteile passt. Dann sehn wir weiter.
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
So, die Achsteile sind Heute angekommen. Da musste ich natürlich auch gleich mal probieren ob das denn überhaupt Alles passt. Und es passt! Das hat doch tatsächlich Alles so geklappt wie geplant, nur it dem Achsgetriebe muss ich nochmal etwas in die Feinabstimmung. Aber seht selbst:
Micha
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ist das eine 4,9er oder eine 5,33er Achse?
Kommt die Hinterachse mit Schrumpfringen auf den Antriebswellen oder schon die neue Ausführung?
whistle2 whistle2
Ich brech zusammen, echt jetzt... Ich bin ja auch ein scalemäßig anghauchter Modellbauer aber so etwas hab ich bis jetzt nur sehr sehr selten gesehen...
respekt respekt
Gruß Frank
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hmm, das mit der Achsübersetzung muss ich nochmal nachrechnen, kann ich im Moment nicht sagen.
Aber es ist definitiv eine ganz alte Achse, noch ohne Schrumpfringe http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/wink.gif
So, obwohl ich im Moment nicht viel zeit hab musste ich die Achse doch schnell mal an ihren Platz packen. Das sieht soweit Alles sehr gut aus. Bis auf den Panhard Stab: Nachdem ich die Lenkstange in M2 ausgeführt habe, und die ja auch richtig scalig aussieht, passt der M3 Panhard nciht mehr. Der muss kleiner werden, also brauche ich auch einen kleineren Lagerbock. Mist, der war so schön geworden....
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hab am Wochenende mal die Räder montiert, und die Karosse draufgepackt. Im "Rohzustand" dachte ich noch etwas mehr Lenkwinkel zu vertragen. Jetzt mit Rädern und Karosse hab ich festgestellt da geht nichts mehr. Also nichts mehr an Lenkwinkel. Ganz im Gegenteil: Im einseitig ganz eingefederten Zustand streift der Reifen am Stehblech hinten. Dumm das. Aber da das Stehblech auch mit der nun weiter aussen liegenden Stoßdämpferbefestigung an der Achse nicht ganz zurecht kommt, und ich es auch für den Lenkhebel ausschneiden musste, sieht es so aus als würde ich diesen gesamten Bereich nochmal neu machen. Mal sehn.
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
So ein bisschen gings Heute weiter. Heute war nämlich Bastel- und Lernstunde. Gebastelt hab ich das Lager für den vorderen Panhardstab. Das war ja fertig, aber durch die Umstellung der maßstäblich besser aussehenden M2 Kugelköpfe für die Lenkung will ich die natürlich auch hier haben. Also hab ich den Lagerbock um 4mm schmaler gemacht:
Der Lenkhebel passt knapp vorbei, von daher ist das OK. Was ich aber in der Lernstunde begriffen hab ist, dass es einen guten Grund gibt warum die vorderen Längslenker anders aussehen als die hinteren. Und dass ich das jetzt wohl auch am Modell ändern werde, dann ists nämlich viel entspannter um die Achse rum was den Platz für die Längslenker, Lenkstangen, den Panhard Stab usw. betrifft.
OK, ich gebs zu, da hätte ich früher drauf kommen können, aber es hätte ja auch so klappen können....
Micha
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Inzwischen hat sich hier wieder ein wenig getan. Den Panhard Stab an der Vorderachse hab ich montiert, der passt jetzt auch recht gut:
Und mit dem Lenkeinschlag bin ich soweit auch zufrieden:
Es reicht überall gerade so ohne zu sreifen.
Nachdem ich ja die einstmals gekaufte Vorderachse nicht mehr benötigte, hab ich im Modellforum eine Anfrage gehabt ob ich die Achsen nicht verkaufe. Damit ist die Hinterachse auch gleich mitgegangen, und ich musste früher als geplant auch eine eigene Hinterachse konstruieren. Die ist noch scaliger geworden als es die Vorderachse derzeit ist:
Die Porototeile dafür sind bestellt, und dabei hab ich auch gleich mal ein paar Edelstahlteile der Vorderachse mitbestellt, dann kann ich an denen gleich mal probieren wie das mit Lagersitzen werden wird. Bin schon gespannt, in 2 Wochen werden die dann hier sein....
Micha
Wie hast du die Reifen gemacht?
Ich hab mir den Mercedes Benz 230 G von Revell gekauft, einen mit kurzen Radstand draus gebastelt und meinen Puch 280GE draus gemacht. Die meisten Details konnte ich anpassen aber die Reifen schaff ich nicht. Das Modell hat 205 R16 und mein Original hat 31x10.50R15. Hast du da igendwelche Tipps für mich?
Danke Bernd
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz
Puch W461 300GD LP
Mercedes S205 TC220Cdi 4matic
Triumph Spitfire Mk4
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Hallo Bernd,
die Reifen hab ich nicht gemacht, das ist dann bald das Einzige was als Kaufteile übrig blieb. Was hat der Revell denn für einen Maßstab? Aber ich denke da wird es eher schwierig werden was zu finden.
Micha
Pertl
Pertl
Österreich/Graz
20,468,436 Hertha`s Pinte
8,069,386 Pier 18
3,825,949 Auf`m Keller
3,760,849 Musik-Empfehlungen
2,781,188 Neue Kfz-Steuer
2,734,771 Alte Möhren ...
0 members (), 538 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
Burki, SogoestoGie
10,136 Registered Users
DaPo 26,675
Ozymandias 16,832
Topics44,450
Posts676,250
Members10,136
