Page 6 of 28 1 2 4 5 6 7 8 27 28
Matti #452269 16/06/2011 19:05
Ich habe noch ein viel flacheres aus einem Bremach Extreme. Aber das ist vorne nur ca. 10 cm hoch. Das ist sicher zu niedrig für Dich.
Die Gestelle sind im Extreme sehr einfach aus Vierkantrohr gebaut. Warum baust Du es also nicht auch selber?
Gruß vom ziro
ziro #452271 16/06/2011 19:13
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Klar Ziro (und Atze)!
Wenn morgen (hoffentlich) der ersteigerte Sitz da ist, wächst sicher die Ungeduld so, daß ich ans Selberbauen denke. Ist natürlich kein großer Akt. Wollte halt nur das "Hättste doch was gesagt..." ausschließen.
Grüße: Matti
Matti #452295 16/06/2011 20:07
laanger 4x4
laanger 4x4
Hi Matti
also der unterbau passt - war ja nicht anders zu erwarten.
aber die Höhe ist bei mir vorne 240,5 und hinten 240
Lochabstand oben 312,5 x 400
also ohne schweißarbeiten geht da auch nichts
da kannst Du dann gleich eine eigene Konsole anfertigen
viel Erfolg
herbert
herbertc #452605 19/06/2011 18:44
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Guten Abend!
Ein dunkler Regen- und Sturmtag. Wohl dem, der eine Scheune hat und das Tor zu machen kann...
Wieder was geschafft:
Bodenplatte ist drin. Nennt sich Mobilplex und hat jetzt die Maße 175 x 265 cm, 12 mm stark. Die Isolierorgie ist weitgehend durch. Einzig die linke Hecktür (evtl. Reserveradhalter...) und die Fahrerhaustüren fehlen noch (wie geht das denn eigentlich?). Sogar die Schiebetür habe ich vollflächig isoliert: insgesamt acht Teile. War ein ziemliches Gefummel mit den ganzen Verstrebungen.
Und der zweite Isri ist jetzt auch da dank Beda-Logistics. Konsole fehlt noch. Und eigentlich wäre ein Drehsitzbeschlag ganz schlau. Welcher da wohl paßt?
Kompressor-Kühlbox ist bestellt. Wenn die da ist, geht's an den Möbelbau. Wie gehabt aus 15 mm Multiplex Birke.
Glückliche Grüße
Matti
Matti #452610 19/06/2011 18:57
Hallo Matti,
ja es ist schön wenn etwas fertig wird und man wieder zusammen bauen kann. Aber 15mm Multiplex Birke halte ich für zu stark (schwer). Für die Konstruktion reicht 12mm allemal und Türen bzw. deren Füllung kann man auch aus funiertenm Pappelsperrholz bauen, das spart Gewicht- er soll ja schlank & leicht bleiben ;-)
juergenr #452622 19/06/2011 19:40
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi Jürgen!
Ob der Gewichtsunterschied zwischen 12 und 15 mm so groß ist? Ich baue eh nur wenige Möbel: zwei Längsbänke, einen Tisch und eine Querküche. Naja, vielleicht noch einen kleinen Hängeschrank.
Den Einbau im Pajero habe ich aus 15 mm gemacht und bin mit der Stabilität sehr zufrieden. Da halten wenigstens die Schrauben und nichts biegt sich.
Aber ich geh noch mal in mich. Ist Pappel- eigentlich noch leichter als Birke-Multiplex?
Grüße: Matti
Matti #452626 19/06/2011 19:56
als Anhaltspunkt schau mal bei carmaeleon unter Matrialinfo.
juergenr #452648 20/06/2011 05:38
Ich hab alles ausser Tablare, Deckel und Abtrennungen in 12 mm Pappel gebaut, nicht nur wegen Gewicht, auch wegen Preis.
Mit Kiefernleisten verklebt, geschraubt nur da wo mit Kiefernleisten hinterbaut. Das selbe Prinzip hat im Landy 8 Jahre gehalten, bei z.T. harter Beanspruchung.
Wildwux #452650 20/06/2011 06:38
Reisender
Reisender
ich habe fast alles aus 4 bzw. 8 mm Pappelsperrholz gebaut, an den Verleimungsstellen mit Leisten verstärkt und die Türen mit Leistenrahmen versehen. Dies ist jetzt mein 3. Ausbau mit Pappelsperrholz und es hat immer alles perfekt gehalten. Man kann damit ganz ordentlich Gewicht sparen.
Das Foto entstand während der Bauphase.
Grüße,
Horst
[Linked Image von horst-pritz.de]
auch bei mir ist alles 8mm Pappel - alles geschraubt, nix geklebt. Darunter ist ein Ständerwerk aus (ich glaube es waren) 32mm Kieferkanthölzern. Nur die Sitzflächen sind aus 8mm Buche, weil doch etwas stabiler.
[Linked Image von orange-extreme.de] [Linked Image von orange-extreme.de] [Linked Image von orange-extreme.de]
celkee
haui
haui
Erlangen
20,501,385 Hertha`s Pinte
8,076,426 Pier 18
3,833,240 Auf`m Keller
3,768,935 Musik-Empfehlungen
2,789,344 Neue Kfz-Steuer
2,750,404 Alte Möhren ...
0 members (), 321 guests, and 0 robots.
Fabian Seitz
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,864
Topics44,458
Posts676,387
Members10,139
