Posts: 111 |
Hallo G-Meinde, habe auf der Rückseite der Riemenscheibe der Servopumpe und unter der Motorhaube im Bereich der Servopumpe Öl gefunden. So wie es aussieht ist die Wellendichtung hin. Die Pumpe ist von ZF. Ist es schwer die Pumpe zu reparieren und gibt es die E-Teile noch beim freundlichen MB-Händler? Oder gibt es jemanden im Forum der solche Pumpen überholt? Hat evt. jemand eine Pumpe im Regal die er los werden will. Bin um jede Hilfe dankbar  Gruß Didi
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Dafür gibt es einen Dichtsatz. Ist nicht schwer den einzubauen. Pumpe raus, zerlegen und ersetzen. Danach geht es wieder..
Ersatzteilnummer je nach Pumpenhersteller....
321
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
