#452710 20/06/2011 16:36
B
B Offline
mein Iveco 35-10 Bj 1994 (9-Sitzer Bus) war bisher als einziges Fahrzeug als LKW versichert. Jahresbeitrag 1860,- Euro Beitragssatz 40% 744,- Euro.
Da jetzt noch ein PKW dazugekommen ist, hat die Versicherung den Iveco als Lieferwagen eingestuft.
Ein Lieferwagen kann kein Zweitwagen sein. Beziehungsweise der PKW kann kein Zweitwagen eines Lieferwagens sein.
Neuer Beitrag 2421,- Euro.
Im Brief des Iveco steht Sonder KFZ zur Personen- und Güterbeförderung.
Gibt es die Möglichkeit den Iveco als PKW zuzulassen/umzuschreiben?
Hat hier schon jemand Erfahrungen damit?
Kennt jemand eine Versicherung, die einen humanen Tarif für einen alten Iveco hat?
Vielen Dank und Gruß
BRIveco
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Wenn es etwas typisch Deutsches gibt, dann ist es der Kategorisierungswahn bis zum Exzess. Wo soll denn, um Himmels Willen, der Unterschied zwischen Lieferwagen und LKW liegen? Und wieso kann ein LKW, aber kein Lieferwagen Zweitwagen sein?
Das sind die seltenen Momente, in denen ich froh bin, in Bananistan (Ösiland) zu leben, zumindest in dieser Beziehung sind die Dinge bei uns (noch) einfacher.
Zu Deinem Fall: Wäre eine Womo-Eintragung sinnvoll?
Marcus
Original geschrieben von Ar Gwenn
Zu Deinem Fall: Wäre eine Womo-Eintragung sinnvoll?Marcus
da braucht es dann, neben anderen Einbauten, Stehhöhe (min.170cm) an der Kochstelle/Spüle
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Die vermutlich einzige Möglichkeit ist die Eintragung als Sonder KFZ Wohnmobil! Die andere Möglichkeit könnte vielleicht das erwartete Wechselkennzeichen sein.
Doch hierbei sind die Deutschen ja wieder mal der Art von umständlich depp und so wird vermutlich auch nichts richtig gutes dabei rauskommen.
Ich würde die Voraussetzungen prüfen bzw. erfragen und einen passenden TÜV oder Dekra - Mann brumm suchen der das ganze dann auch abnimmt. Unter Umständen mußt Du die Bänke ausbauen und eine Kochstelle und Tisch mit Sitzbank vorweisen.
Gruß Veco
Melde doch einfach den PKW auf einen neuen/anderen Versicherungsvertrag an. Bzw. bei einer anderen Gesellschaft.
Da mußt du dann auch erst mal höher anfangen, aber dafür sinkt dann ja auch der Beitrag mit der Zeit weiter.
Dann läßt du dein Auto einfach wie es ist und fertig.
Gruß Mathias
B
B Offline
vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Mir hatte zuerst die Versicherung gesagt, das sich an den alten Beiträgen nichts ändern würde wenn der PKW dazukommt.
Sie würden den Iveco als Lieferwagen einstufen.
Bei einem Unfall würde ich beim Lieferwagen nicht den Schadensfreiheitsrabatt komplett wie beim LKW verlieren.
Eine Wohnmobilzulassung ist aufgrund der Stehhöhe nicht möglich.
Ein Hochdach will ich eigentlich nicht einbauen, da sehr oft ein Dachständer montiert ist.
Heute war ich beim Tüv.
Er meinte, es gibt nur zwei Möglichkeiten.
1. LKW
Eine Sitzbank muß ausgebaut werden.
2. PKW
Hierfür müsste der Iveco EURO 1 haben. Er meinte bei dem Baujahr 1994 müsste der Motor das haben.
Ausserdem muß das Fahrgeräusch bei 75db sein. Momentan sind es 78db.
Hat von euch schon jemand etwas über die Abgasnorm von Iveco erhalten?
Motor ist der 8140.27
Ich würde die PKW Variante vorziehen.
Ich mnöchte auf die 9 Sitzplätze nicht verzichten.
Bei welchem Schadensfreiheitsrabatt muß man bei einem zweiten Versicherer anfangen?
BRIveco
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Den gab's wohl in Euro 1 und Euro nix - je nach Baujahr
der Motor müßte aber ein 8140.27S sein
http://privat.albicker.org/iveco-technik/einspritzpumpe.html#typ
Dann steigt aber die Steuer um locker 500EUR ...
MiMa
MiMa
Colonia
20,412,482 Hertha`s Pinte
8,054,965 Pier 18
3,815,385 Auf`m Keller
3,745,315 Musik-Empfehlungen
2,770,249 Neue Kfz-Steuer
2,721,015 Alte Möhren ...
0 members (), 338 guests, and 0 robots.
theophiel
bachmaa, blackflag, Iltis Jochen, WolfgangML, Madall
10,129 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,800
Topics44,435
Posts676,044
Members10,129
