Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
#453175 24/06/2011 10:34
Tach,
ich habe den Auftrag bekommen, das Bett mal zu erneuern. Raketentechnik ist das ja nicht gerade, also kommt Selbstbau infrage. So eins, wie unten im Bild, das wäre schon recht.
Unsicher bin ich jedoch, und daher frage ich, bei ein paar Details.
- So Leimbinder-Buchenplatten kämen in Betracht. Sieht ok aus, und bekommt man überall. (sollte ich eine Alternative bedenken?)
- an den Seitenwangen würden zwei Platten im rechten Winkel verklebt werden. Was für´n Kleber soll ich da nehmen ? Wenn Druck dafür nötig ist, dann kann ich den nur mit Schraubzwingen aufbringen.
- im Kopf noch ungelöst ist die Befestigung der Seitenteile an den Eckpfosten. Das soll ja fest und knarzfrei sein, aber von außen möglichst nicht sichtbar. Soll "man" hier einfach die üblichen Beschläge nehmen, oder bietet der Selbstbau bessere Möglichkeit (seitens Stabilität). Hat da wer schon mal was kreiert ? Eine Demontagemöglichkeit des Bettes wäre schon gut (was nicht heißt, daß die Seitenwangen komplett von allen 4 Pfosten demontierbar sein müssen). Eine Verstärkung von innen mit Stahl wäre mir eine liebe Aufgabe und nicht störend.
Merci !!
So ein´s
[Linked Image von stilbetten.de]
(Gesehen auf http://www.stilbetten.de/betten/massivholzbetten/bett-impressario.html)
könnte wohl gefallen.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Durch die passende Konstruktion kannst Du Dir schon einiges an Problemen ersparen bzw. die Klebungen weniger belasten und Schrauben unsichtbar oder weniger sichtbar machen.
Dazu mußt Du z.B. die Füße einsägen und das vertikale Brett am Fußende in die Füße einlassen. Oder die horizontalen Bretter werden AUF die Füße gelegt und nicht mit Haltern an der Seite befestigt. Hier werden also Schrauben durch Hirnschmalz ersetzt.
Das Rübenschwein
ja-ok. Das macht Sinn. Das hab ich auch noch nicht recht bedacht. Blöd eigentlich. Vielleicht liegt´s dran, daß ich kein Werkzeug habe, um rechteckige Ausklinkungen zu machen in die ein Brett eingelassen/eingeschoben werden kann. (Aber notfalls wüsste ich da schon wen).
Ich bau sowas lieber stabil aus Stahl whistle2
ist auch nicht schlecht. Ich bin da bei aktuellem Stand durchaus noch offen.
Hab´s mir doch gedacht, daß ich nicht der erste aus dem Forum vor diesem Problem bin. Auf Erfahrungswerte hoffte ich.
Aber die Kleber-frage ist noch offen. Die Eckverbindung habe ich auch noch nicht konkret vor Augen, aber ich bin ja schon ein Stück weiter.
(BTW = Die Seite habschgrad aufgestöbert:
http://www.schreiner-seiten.de/verbindungen/index.php)
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
cooler Teppich
Holzleim macht Sinn wink
Übrigens ist allgemein die Verleimung fester als wie das Holz selber.
Zum Thema Raketentechnik sei gesagt das dein Anspruch "fest und knarzfrei" schon in Richtung NASA oder Kloster geht. Einen 2m Hebel mit 100Kg belastet auf ~20cm x 2cm zerlegbar zu befestigen .....wird interresant.
Ähnliche trifft auch auf Tische und Stühle zu, die sind ja soooo einfach zu bauen
rofl
ich sag´s ja, daß die Eckverbindung mich herausfordert. Aber das ist nun mal auch der einzige Punkt. Der Rest ist doch wirklich einfach. Damit behaupte ich ja nicht gleich automatisch, daß die Lehrjahre der Schreinerinnung unnötig wären.
Naja, und der Hebel ist ja gar nicht so sehr ein Hebel. Denn er hebelt nicht, sondern wird im wesentlichen so ein Seitenteil gleichmäßig und vertikal belastet. Wobei ich gespannt bin, ob und vor allem "wie" Einwände kommen, die auf eine horizontale Belastung hinweisen.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
dübel, lamellos etc pp
wohl.
ok. Hebel. Ist denn aber ein Hebel, der gleichzeitig an beiden Enden hebelt ein Hebel der Art die man meist als Hebel meint ? Ich bin ja unbedarft, denke dabei mehr an Scherungs-belastung bei normaler Nutzung. Was nicht heißt, daß nicht auch andere Kräfte wirken, doch wenn die vergleichsweise gering wären (also schon existent), dann muss ich die Konstruktion ja weniger drauf vorbereiten.
markk
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
20,243,912 Hertha`s Pinte
7,979,379 Pier 18
3,762,879 Auf`m Keller
3,695,532 Musik-Empfehlungen
2,728,172 Neue Kfz-Steuer
2,682,407 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 255 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
Meggie 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,449
