Posts: 419 |
Hallo, in irgendeinem Beitrag hatte ich mal dieses relative Schaukeln hinterfragt. Aus dem Fahrzeug rausgekommen sind 1x Stossdämpfer hinten äusserlich durchgerostet, 1x innerlich marode. Beide Fahrwerksfedern links gebrochen, Stossdämpfer hinten rechts falsch montiert (Gummi). Die Reifen Bridgestone Dueller rollen sehr laut ab, im Gegensatz zu den Grabber vorher. Aber die sind eh alt und müssen runter. Optisch ist es jetzt so: http://www.bilder-hochladen.net/files/63fs-dy-854d-jpg.html http://www.bilder-hochladen.net/files/63fs-e0-c410-jpg.html ![[Linked Image von bilder-hochladen.net]](http://www.bilder-hochladen.net/files/63fs-e0-c410.jpg) Schönen Sonntag mit Grüßen vom Main
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo G-main,
optisch sieht dein G aus wie meiner, gleich Farbe, gleiche Felgen. Die Tieferlegung sieht so aus wie mit dem Brabus G-Lift in tiefster Gangart. Welche Reifengröße fährst du?
275/60/17?
Wie ist denn bei dir der Federungskomfort? Mir ging das harte Fahrwerk auf den Kecks. Hab jetzt das Originalfahrwerk drin. Weltklasse.
Was klappert ist dran!
Posts: 419 |
soso, da gibt es also einen Zwilling...
Habe die Felgen mit den Reifen bekommen, tatsächlich 275/60/17.
Mit denen wollte ich die Eintragung angehen.
Auf der Hinterachse bin ich mit der Abstimmung total zufrieden.
Vorne ist schon straff. Aber dafür ist die Schaukelei halt weg, der Einstieg ist bequemer, und die Durchfahrt durch die Garage sicherer, muss man halt mal abwarten und testen.
Tiefer ist die Gschichte lediglich 3 cm, also, nicht wie der Lift bei Dir wohl war.
Viele Grüße vom Main
Zwilling? Naja, ich hab nen gescheiten Motor drin  Der Lift war bei mir selbst in oberster Stellung niedriger als das Serienfahrwerk. Hattest du den Lift mal drin? Ist das der G vom a400? Gruß Alex P.S. von wo vom Main kommst du? Dein Profil ist so ungepflegt wie mein Rasen grad.
Posts: 419 |
für Deinen Rasen kann ich aber nix.
Main G ist in Maintal gelaufen (östlich Frankurt) und jetzt in gleicher Entfernng westwärts von F.
a400 hat wohl nen klasse G an Land gezogen (gehabt) mit Intercooler, nein, meiner hat das Wort Brabus bisher nicht gekannt. Theoretisch würde ich den Hydraulik Lift wohl toll finden.
MfG vom Main
Posts: 749 |
Wir waren im April mit unserem 350 TD rund 1500km unterwegs mit einem Hänger. Der Hänger ist nur etwa 10cm höhe als das Auto und war mit bis zu 1t beladen, also 0,5t - 1,5t am Haken. Dabei haben wir im Schnitt 12l/100km verbraucht. Anschliessend noch eine Tour ohne Hänger da waren wir auf 10,8l/100km (ohne Autobahn). Im täglichen Einsatz kommen wir aber schon auf 15...
Zu den Lautsprechern... wie hast Du Die 13er da vorne reinbekommen? Hast Du mal ein Foto?
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Ist etwas verdeckt, aber geht: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7533156oce.jpg) Gruß Alex
Posts: 252 |
Hallo G-Main jetzt weiß ich endlich warum mir das Fahrzeug so bekannt vorkam. Der hat vorher 3 Straßen weiter G-Wohnt. Gruß, Franky
Posts: 419 |
Hallo G-Main jetzt weiß ich endlich warum mir das Fahrzeug so bekannt vorkam. Der hat vorher 3 Straßen weiter G-Wohnt. Gruß, Franky Auf/in der Hauptstr. neben dem Glatzeschneider? Ich glaub ich schreib Dir morsche mal ne PN... MfG vom Main
Posts: 749 |
@magnum: Danke für das Foto. War da nichts im Weg? Einfach Loch reinschneiden, Kabel nach unten ziehen, fertig?
Themen44,617
Posts675,987
