M Offline
paßt eigentlich eine 16 Zoll Porsche Alufelge auf einen W 463?
Der Lochkreis bei Porsche ist nämlich auch 5 x 130.
madmax0815
mit entsprechenden Zentrieradapter passt es.
Porsche hat ein Mittenloch von 71,6mm
der W463 eins von 84,1mm
Wird also auf Distanzadapter hinauslaufen
Text eines Anbieters:
Mittenlochadapter 2x20mm dick = 40 mm Spurverbreiterung mit Außendurchmesser 168 mm, Lochkreis 5/130, 84,1 mm Nabenzentrierung, mit Felgenzentrierung 71,6 mm und mit 5 eingepressten Stahlgewindebuchsen M14x1,50 auf Felgenlochkreis 5/130 für die Felgenbefestigung mit Ihren vorhandenen Radschrauben. Bitte probeweise die Spurverbreiteung nur an der Felge anschrauben. Prüfen Sie, ob 7-8 volle Schraubenumdrehungen bis zur Schraubenkopfanlage vorhanden sind und die Schraube nicht aus der Scheibe herausragt. Zum Anschrauben an die Nabe werden Kurzkegelkopfschrauben M14x1.50 mitgeliefert.
Gruß, Franky
A Offline
Es hatte doch einer Boxterfelgen in schwarz montiert, oder irre ich?
Vielleicht fällt es mir ja morgen unter der Dusche wieder ein, wer es war.
Stefan
Problem bleibt das gleiche klugscheisser
J
J Offline
Die Felgen werden auch die nötige Traglast nicht haben.
M Offline
danke für die informativen Antworten.
Dann werde ich das Thema Porsche Felgen wohl ad akta legen.
Madmax0815
Titelverpasser
Titelverpasser
A Offline
Es gibt G mit Porschefelgen. Daher paßt die Tragfähigkeit wohl. Sonst wären die ja kaum drauf.
Stefan
S Offline
DIE Begründung finde ich mal originell!
Nix für ungut..
Grüße.
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Sehr beliebt sind die alten Fuchsfelgen oder die hinteren vom 928. Letztere sind mit 8" schön breit.
Auch wenn der 911er von Mitte 70 bis Ende 80 "G" Modell hies kann ich mir bei dem ganzen "Leichtbausportwagenkonzept" beim besten Willen nicht vorstellen, daß die auf 900kg pro Felge kommen. Warum auch bei einem Leergewicht von 1100-1200kg pro Fahrzeug.
Ein leeres Cabrio um posen vielleicht noch ok. Im Gelände oder vollbe(über)laden in den Urlaub mit 160 auf der linken Spur würde ich erst nach eindeutiger Klärung der Tragfähigkeit machen. Selbsversuche zum Wohle der Menschheit sind zwar etwas heroisches, meist wissen es aber nur die anderen wie es ausging.
LG
Marcus
G surft
G300GD
G300GD
Wolfratshausen, Bayern
20,679,795 Hertha`s Pinte
8,156,626 Pier 18
3,880,171 Auf`m Keller
3,836,368 Musik-Empfehlungen
2,840,915 Neue Kfz-Steuer
2,803,689 Alte Möhren ...
0 members (), 347 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Rafael, skinni_n
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,758
Members10,156
