Page 2 of 3 1 2 3
Reisender
Reisender
Hallo Cornepol,
da würde ich die Kette und die Gleitschuhe schnell wechseln.
Bei einem Freund von mir hatte sich die Kette bei ca. 95 T km schon um einen Zentimeter gelängt.
Die Gleitschuhe sind sicher auch schon tief eingelaufen.
Grüße,
Horst
C
C Offline
Hmm 1 cm schon? Dann könnte dass schon stimmen...
Der obere Gleitschuh hat noch keinen Laufspuren
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von cornepol
Es kommt Öl raus aus den Bolzenlöcher. Die Kette lauft auch nicht mehr richtig: gerausch. Ich vermute das den Öldruck im Spanner nicht mehr genügt um der Kette zu spannen.
Öldruck ist ein Gerücht.
Wie wurde denn der Spanner eingestellt und wann?
C
C Offline
Der spanner ist in April erneut eingesteld. Deckel herunter genommen und spiel gemessen an den oberen Gleitschuh.
Werde Morgen alles wieder aufmachen und mal nachschauen was lost ist...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Dann ist da was schiefgegangen (oder inzwischen richtig kaputtgegangen). Nach der korrekten Einstellung http://privat.albicker.org/iveco-technik/steuerkette.html#wartung hat der Kettenspanner so gut wie kein Spiel - dann macht die Kette auch keine Geräusche.
C
C Offline
Du hast wahrscheinlich recht.
Die Kette macht nicht viel geräuch, aber mehr als vorher. Morgen mal schauen.
Ich verstehe noch immer nicht wie Ölverlust über den Spanner möglich ist.
Braucht die manuele Spanner auch einen separaten Dichtung am Gehäuse, so wie den automatischen Spanner (nummer 65)? Der war nähmlich nicht da...
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Bei meinem ist da nix zu sehen:
[Linked Image von privat.albicker.org]
In der Zeichnung ist auch nix zu sehen:
Aber O-Ringe sind verbaut:
25 14453281 DIAM=14 MM SP=1,78 MM
26 14453981 DIAM=25,12 MM SP=1,78, der ist aber ersetzt:
14453981 S 1999/02 1 17278981 O-RING *
das ist der gleiche, wie er unter Nr. 68 im neuen Spanner verwendet wird.
C
C Offline
Heute mal aufgemacht. Gleitschuhe hat schon laufspuren, also den werde ich ersätzen. Die kette werde ich auch gleich machen.
Wie kan mann die kurbelwelle richtig ' timen' am 2.5 motor?
C
C Offline
Morgen die Kette ersätzen...
vielleicht findest Du auf der in Fahrtrichtung rechten Seite der Kupplungsglocke eine Bohrung, wo Du z.B. mit einem passenden Bohrer die Schwungscheibe (hat dann ggf. auch eine Bohrung) arretieren kannst.
Page 2 of 3 1 2 3
hajo
hajo
Tübingen
20,708,650 Hertha`s Pinte
8,164,218 Pier 18
3,890,105 Auf`m Keller
3,842,639 Musik-Empfehlungen
2,847,793 Neue Kfz-Steuer
2,814,575 Alte Möhren ...
3 members (AppAttack, AndreasHannover, 1 invisible), 387 guests, and 0 robots.
SeppR 1
mikepiller
Gler, AppAttack, AndiU, leolediola, Knusperzwieback
10,161 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,906
Topics44,494
Posts676,800
Members10,161
