Posts: 1,471 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,471 Likes: 39 |
Hallo, dank des schlechten Wetters beim Därr-Treffen habe ich meine Freilaufnaben auf 4x4 geschaltet und den Allrad eingelegt. Beim Fahren kam von vorne ein lautes knallendes Geräusch. Heute habe ich die Achse vorne Links aufgebockt, die Freilaufnabe auf 4x4 geschaltet und das Rad gedreht. Das Geräusch war wieder deutlich zu hören. Eigentlich müsste ja, wenn man an einem Rad dreht und das andere am Boden steht, die Antriebswelle drehen denke ich,das war aber nicht der Fall.  Jetzt stellt sich für mich die Frage ob das Differenzial defekt ist, oder ob die Halbwelle im Differenzialgehäuse gebrochen ist? Was denkt Ihr? Grüße, Horst
Posts: 1,435 |
Hallo Horst,
das mit der Kardanwelle siehst Du richtig. Die dreht sich dabei.
Was passiert denn, wenn Du alles so einschaltest, wie Du es beschreibst, dazu ein Rad hochbockst und dann dazu noch einen Gang einlegst?
Kannst Du das Rad dann immer noch drehen?
Ich tippe auf abgerissene Steckachse.
Gruß vom ziro
Posts: 7,661 Likes: 137
Posts: 7,661 Likes: 137 |
Hallo Horst, Eigentlich müsste ja, wenn man an einem Rad dreht und das andere am Boden steht, die Antriebswelle drehen denke ich,das war aber nicht der Fall so ist dass, Freilaufnabe zu und das Rad gegenüber auf dem Boden, dann dreht sich die Kardanwelle (bei 2N). Hast der Daily ne Diffsperre vorne? Wenn ja hebe mal beide Vorderräder frei und schalte die Sperre ein, dann muss das 2te Rad ja mitdrehen. Wäre aber erstaunlich, wenn auf durchgeweichtem Boden, in der Ebene bei langsamer Fahrt etwas zu Bruch geht, .
Posts: 5,819 Likes: 118
Posts: 5,819 Likes: 118 |
Meine Erfahrungen mit Halbwellen zeigt, dass die nicht "mal eben so" zu Bruch gehen. Es braucht da schon eine ordentliche Krafteinwirkung. Wobei dies ja auch beim letzten mal "brauchen" passiert sein kann und du mit gebrochener Halbwelle unterwegs warst ohne es zu merken?
Ist bei einem unserer Geschäftstoyos passiert.
Mit gebrochener Halbwelle kann man noch lang rum Fahren, Diffs hingegen lärmen, wenn mal zu Bruch gegengen, mächtig weiter.
Reisender
Reisender
Hallo, danke für die Tips,
dass ich mir auf der Därr-Wiese den Schaden geholt habe kann ich eigentlich ausschliessen. Möglicherweise hat die Halbwelle beim Unfall letztes Jahr etwas abbekommen. Ich hatte den Allrad seither nicht benutzt. Der Iveco hat vorne eine Diffsperre. Ich werde das mal testen.
Grüße, Horst
Posts: 149 |
Meine Erfahrungen mit Halbwellen zeigt, dass die nicht "mal eben so" zu Bruch gehen. Sehe ich auch so. Mein Tip --> Freilaufnabe nicht sauber geschlossen oder defekt Gruß Michel
SOME FOLKS LIVE LIFE SO CAREFULLY THEY DIE AS GOOD AS NEW
Reisender
Reisender
ich habe jetzt die rechte Seite getestet, da funktioniert alles einwandfrei und das Rad läßt sich auch leicht drehen. Man sieht dann wie sich die Kardan zum Verteilergetriebe dreht.
Links ist es schwergängig, man sieht daß sich die Welle vom Rad zum Differenzial dreht, was einen Freilaufnabenfehler unwahrscheinlich macht. Wenn man am Rad dreht kommt ein Wiederstand und dann das laute Klacken. Das deutet auf einen Schaden im Berreich der Achswelle im Eingangsbereich des Differenzial. Morgen habe ich einen Werkstatttermin, dann sieht man weiter.
Danke einstweilen und viele Grüße, Horst
Posts: 1,435 |
so wie Du es beschreibst, tippe ich auf abgerissene Steckachse am Diff. Der Stummel wird wohl noch im Diff stecken.
Ich hoffe für Dich, dass die Werkstatt das nicht zu teuer macht.
Gruß vom ziro
so sieht das Ganze aus, die Nr 23 ist die Flanschwelle links, die ins Diff geht ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/7527241zvy.jpg)
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, besten Dank für die Ersatzteilzeichnung.
Der Fehler ist gefunden. Der Korb, der die Kugeln im Gelenk der Welle an der Differenzialseite zusammenhält ist gebrochen, dadurch sind die Kugeln im Gelenk umhergewandert und haben sich verklemmt, aber nicht die Drehung vom Differnzial zur Gelenkwelle geleitet.
Ich hoffe bis morgen eine andere Gelenkwelle zu bekommen, dann können wir alles wieder zusammenbauen.
Vielen Dank an alle, Horst
1 members (1 invisible),
647
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
