#45381 30/05/2005 17:51
ich suche Alternativen zur sauteuren (oder defekten) Nissan 24 Volt-Lichtmaschine.
Gibt es G's, die mit 24 Volt-Anlage gebaut wurden und zudem eine Unterdruckpumpe an der Lichtmaschine haben?
Wenn ja, welche Leistung haben diese Lichtmaschinen? Regler integriert oder separat?
Gruss und Dank
Frank
#45382 30/05/2005 18:10
BIG Offline
No Action > no Titel
Frag mal im Ersatzteilhandel nach ISKRA.Die bauen Lichtmaschinen ,Anlasser und so Kram.ISKRA ist glaube ich aus Jugoslawien und unschlagbar im Preis.Die Qualität ist auch o.K.!Ich habe erst einen Anlasser für meinen G eingebaut (auch ISKRA).Vor zwei Jahren eine Lichtmaschine für einen Mercedes 207 D Bus.Bin sehr zufrieden.Vielleicht kannst du deine Lichtmaschine auch überholen.Meißtens sind nur die Kohlen runter oder der Regler defekt.Ach ja,die integrierte Unterdruckpumpe gibts bei G´s meines Wissens nach nicht.
Viele Grüsse aus Sachsen
Grüße , Big
BIG #45383 30/05/2005 18:40
O
O Offline
Schau Dich mal bei den Eidgenossen um. Die sollen 230GE mit 24Volt- Anlage fahren.
René
otto1 #45384 30/05/2005 19:23
G-Technik
G-Technik
Ja klar haben wir 24 Volt, aber eine Unterdruckpumpe ist da nie dran. Das sind übrigens immer recht teure Generatoren (kommen halt nicht aus Japan). Ich hätte noch einen aus dem 461 den ich grad auseinanderbaue (Details auf meiner Seite).
www.g-technik.com
(kein Gewerbe)
Sternenschrauber - wieder da
G Offline
Die billigste lösung müsste ne alte AMI Lima sein.
Aus so nem ollen Dodge Funkkoffer oder so.
Allerdings haben die nie ne Unterdruckpumpe dran.
Da könnte man aber auch was basteln mit ner alten Daimler unterdruckpumpe die dann über nen externen Keilriemen getrieben wird.
BEACHTE AUFWAND ZU KOSTEN/RELTAION SOLLTE STIMMEN!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
roland_englert
roland_englert
Bayern (Randzone)
20,851,850 Hertha`s Pinte
8,199,337 Pier 18
3,907,154 Auf`m Keller
3,877,050 Musik-Empfehlungen
2,878,518 Neue Kfz-Steuer
2,851,132 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 1,594 guests, and 0 robots.
Hanimaus, sjaak
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,049
Members10,194
