ich suche Alternativen zur sauteuren (oder defekten) Nissan 24 Volt-Lichtmaschine.
Gibt es G's, die mit 24 Volt-Anlage gebaut wurden und zudem eine Unterdruckpumpe an der Lichtmaschine haben?
Wenn ja, welche Leistung haben diese Lichtmaschinen? Regler integriert oder separat?
Gruss und Dank Frank
No Action > no Titel
Posts: 1,359 |
Frag mal im Ersatzteilhandel nach ISKRA.Die bauen Lichtmaschinen ,Anlasser und so Kram.ISKRA ist glaube ich aus Jugoslawien und unschlagbar im Preis.Die Qualität ist auch o.K.!Ich habe erst einen Anlasser für meinen G eingebaut (auch ISKRA).Vor zwei Jahren eine Lichtmaschine für einen Mercedes 207 D Bus.Bin sehr zufrieden.Vielleicht kannst du deine Lichtmaschine auch überholen.Meißtens sind nur die Kohlen runter oder der Regler defekt.Ach ja,die integrierte Unterdruckpumpe gibts bei G´s meines Wissens nach nicht.
Viele Grüsse aus Sachsen
Grüße , Big
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Schau Dich mal bei den Eidgenossen um. Die sollen 230GE mit 24Volt- Anlage fahren.
Gruß René
G-Technik
G-Technik
Posts: 106 |
Ja klar haben wir 24 Volt, aber eine Unterdruckpumpe ist da nie dran. Das sind übrigens immer recht teure Generatoren (kommen halt nicht aus Japan). Ich hätte noch einen aus dem 461 den ich grad auseinanderbaue (Details auf meiner Seite).
Sternenschrauber - wieder da
Posts: 2,070 |
Die billigste lösung müsste ne alte AMI Lima sein.
Aus so nem ollen Dodge Funkkoffer oder so.
Allerdings haben die nie ne Unterdruckpumpe dran.
Da könnte man aber auch was basteln mit ner alten Daimler unterdruckpumpe die dann über nen externen Keilriemen getrieben wird.
BEACHTE AUFWAND ZU KOSTEN/RELTAION SOLLTE STIMMEN!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
372
Topics44,428
Posts675,930
Members10,124
