#45408 30/05/2005 18:20
hat jemand tiefere Erfahrungen mit dem Motor OM 617a? Durch Überhitzung habe ich an drei Zylindern ca 15 mm lange (Haar-)Risse von den Auslaßventilen zum Zylinderrand, Wasser dringt noch keines durch. Frage: soll ich Sitzringe auslaßseitig verbauen, oder so wieder zusammenbauen (VW lebt ja auch mt Rissen kleiner 1mm Breite). Ist der Kopf vom Turbo identisch mit dem vom Sauger (vom Guß her)?
Hat jemand einen rissfreien Turbokopf abzugeben?
Gruß JohannesJ
Hallo Johannes,
die kleinen Risse kenn ich.
Wollte dann auch Sitzringe einfräsen,
aber schon beim Ersten habe ich dann das
wahre Drama gesehen.
Ich habe dann, mit viel Glück, einen
rissfreien Kopf für einen fast vernünftigen
Preis bekommen.
Wenn Du Schweißversuche machen willst,
kannst Du meinen gerissenen Kopf bekommen.
Alle Zylinderkopfschweißexperten sagen
aber das es mit dem "im Brennraum schweißen"
nichts wird.
Kay-Uwe
Hallo Kay-Uwe,
was war denn das wahre Drama? Bei mir kommt ja noch kein Wasser durch, oder ist der Wasserkanal nicht weit weg?
Schweissen habe ich überlegt, aber schon bei Aluköpfen ist das vom Zufall abhängig, ob es klappt, und hier geht es um Guß, welcher Legierung? Schweissbar oder Nickelelektrode?
Meist wird das auch nichts.
Was tun? Zusammenbauen und warten bis Wasser in den Brennraum kommt?
Gruß JohannesJ
habe nach längerem Überlegen, Prüfen und Fragen einen Lieferanten für Neuköpfe vom OM 617a (normaler 617 passt nicht!)gefunden. Firma Kraus Motoren GmbH in Trierweiler, Fax: 0651-800972 kann nackten Kopf besorgen, Kosten 740 Euro.
Wer mal einen braucht....
Gruß JohannesJ
@ JohannesJ
...einen Lieferanten für Neuköpfe vom OM 617a (normaler 617 passt nicht!)gefunden. Firma Kraus Motoren GmbH in Trierweiler, Fax: 0651-800972 kann nackten Kopf besorgen, Kosten 740 Euro.
Gut soetwas zu wissen, für`nen Ernstfall..
G*russ RAyk
Bitte melden. Danke
*G350 r.u.l.e.s.*
*mit LLK*
RolandThalia
RolandThalia
Oberbayern
20,676,024 Hertha`s Pinte
8,155,446 Pier 18
3,879,408 Auf`m Keller
3,835,590 Musik-Empfehlungen
2,840,247 Neue Kfz-Steuer
2,801,378 Alte Möhren ...
0 members (), 414 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
DB 300TD
10,156 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,488
Posts676,757
Members10,156
