#45413 30/05/2005 18:30
hallo zusammen
wie bekomme ich den spiegelarm ab will einen verlängerungsadapter einbauen
muss ich dazu die tür abbauen?
danke gruß holger
Flint #45414 30/05/2005 18:32
es reicht, wenn du das scharnier abschraubst.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
das habe ich befürchtet
nun noch ne frage
einfach die schrauben lösen od. fällt dann die mutter ins nirgendwo
meiner ist my 04 <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Flint #45416 30/05/2005 19:32
in der spritzwand sind die muttern eingeklammert, bei der tür sind's lose muttern. schau mal hinter die türverkleidung, dann siehst du sie.
man kann sie festhalten, ohne die verkleidung abzumachen (evtl. spitzzange).
Es ist schon ok,
Flint #45417 30/05/2005 19:41
... noch ne frage:
das ist gar nicht so abwägig <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
hab irgendwann mal den deckel von oben-unten/heizung-hebel abgeschraubt, da fielen bei einer schraube bestimmt ACHT beilagscheiben in den fußraum - kein witz !! -obwohl, vielleicht war war früher doch noch alles besser (bj99) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smoke03.gif" alt="" />
mfg..fish
Flint #45418 31/05/2005 08:34
ich möchte auch die Sicht nach hinten verbessern (gerade mit Anhänger), ohne gleich für über 160,- € diesen super langen Spiegelarm zu kaufen.
Wenn Du einen Adapder gekauft hast würde mich interessieren, woher Du diesen hast und was er gekostet hat. Falls Du keine "Schleichwerbung" machen willst bitte über Mail oder PM.
Arndt
Habe z. Zt. noch ein Paar lange Arme mit neuen Spiegeln für 130,- komplett herum liegen.
Unten rechts:
Gruß Rainer
der adapter ist von www.svs-schneider.de die haben auch die xxl spiegel sind ca. 1/3 größer als serie
aaaber ich habe den eindruck ich sehe in den dingern weniger als vorher
ich glaube die serienspiegel verkleinern und deshalb gleicht sich das wieder aus
meine frage gibt es den einfach nur spiegel die verkleinern dann würde ich die austauschen.
achso der adapter bringt den arm ca. 5 cm weiter nach außen.dann besorg ich mir noch den superlangen arm und für nen hänger müßte es dann reichen
Flint #45421 01/06/2005 08:14
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Das Scharnier an der Spritzwand abzuschrauben bringt nix. Du musst die Tuerseite abschrauben. Nur dann kannst Du das Scharnier so wegklappen, dass Du an die Schrauben fuer den Spiegel rankommst. Hierzu Tuerverkleidung oben an der Ecke loesen und mit gekroepfter Zange die Muttern festhalten, waehrend ein Helfer die Schrauben rausdreht. Ist ein bisschen fummelig, aber immer noch besser als gleich die ganze Tuerverkleidung runter zu nehmen.
Fuchs
20,441,925 Hertha`s Pinte
8,061,649 Pier 18
3,818,709 Auf`m Keller
3,752,790 Musik-Empfehlungen
2,774,029 Neue Kfz-Steuer
2,727,370 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 230 guests, and 0 robots.
mogli
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,438
Posts676,080
Members10,133
