Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Hat jemand Erfahrung bzw. kennt sich mit AdBlue  aus. Ist es irgendwie möglich AdBlue auszuprogrammieren bzw. den NOx Sensor oder das System zu überlisten. Es geht nicht (!!!) um Steuerhinterziehung sondern darum, daß AdBlue in vielen Reiseländern einfach ( noch ) nicht erhältlich ist. Das Fahrzeug ist Euro 4. Gruß Veco
Zonenkonform
Zonenkonform
Posts: 825 |
Nun, es sollte sich in der Software das Einsatzland änder lassen.
Posts: 2,647 Likes: 93
Posts: 2,647 Likes: 93 |
Welcher Hersteller? Je größer, desto inflexibler... viel Spaß
Grüsse Peter
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Denke nicht das sich das umstellen lässt. Sonst würden die Speditionen das schon lange gemacht haben
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Es ist Mercedes  . Das mit den Ländern klingt gut aber unsere Klimaneurotiker  die in Nobelkarossen sitzen und durch die Lüfte fliegen haben es geschafft ein System zu entwickeln das unumkehrbar ist! Speditionen sind aus zwei Dingen zu AdBlue gezwungen, die LKW neueren Datums haben einen Datenanschluß für die BAG, Steuerbetrug wäre sofort feststellbar. Ohne AdBlue geht das Fahrzeug in den Notlauf ( ca. 40% Leistung ). Zudem senkt der Pinkelstoff  den Spritverbrauch was auf der Langstrecke sich wieder lohnt. Sorry, ich suche konkrete und verwertbare Informationen zu diesem Thema! Gruß Veco
Echter Schrauber
Echter Schrauber
Posts: 124 |
Und noch ein Frage zu AdBlue, muß ein So. KFZ Wohnmobil abgelastet auf z.B. 6,5 T auch AdBlue fahren, wo bekommt man hierzu eine Antwort oder wer kennt sich mit den Details sprich Gesetzen  aus. Gruß Veco
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Frag mal bei Kerkamm nach die bieten an ihre wohnmobile umzurüsten das sie nicht in den Notlauf gehen ohne ad blue
Wenn der Motor die Abgasgrenzen nur mit AdBlue schafft, muss man in Europa mit AdBluie fahren; bei Euro IV sehe ich die zwingende Notwendigkeit nicht, aber das hat Daimler eben so gelöst..
Die Elektronik ist über die OBD-Systeme darauf getrimmt, ein Abweichen bezügl. Abgasverhalten zu erkennen, damit ist das "Herauspfriemeln" aufwendig; bei manchen Motoren gibt es "Feuerwehrschaltungen", damit nicht gerade im Einsatz eine Beschränkung auf Notleistung stattfindet. Dazu würde ich die Niederlassung des Vertrauens einmal befragen, wenn die nicht können/wollen, gibt es vielleicht Einzellösungen für den out-of-area-Einsatz (kenne ich für DPF), da kommt es auf den Motor an, ob es eine Lösung gibt.
Grüsse, Peter
Posts: 250 |
Bei Mercedes sollte die Feuerwehrschaltung technisch kein Problem sein. Wer das dann für Dich macht ist eine andere Frage.
El Wirro
El Wirro
Posts: 8,390 |
Hat jemand Erfahrung bzw. kennt sich mit AdBlue  aus. Ist es irgendwie möglich AdBlue auszuprogrammieren bzw. den NOx Sensor oder das System zu überlisten. Es geht nicht (!!!) um Steuerhinterziehung sondern darum, daß AdBlue in vielen Reiseländern einfach ( noch ) nicht erhältlich ist. Das Fahrzeug ist Euro 4. Gruß Veco Meine fuhren ganz einfach ohne. Actros, Euro 5, EZ Anfang 06 Laut Mech tuts dem Ding nicht weh.
Unkraut vergeht nicht
1 members (jenzz),
429
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
