Posts: 92 |
bei der Renovierung meines Würfels habe ich die hinteren Sicherheitsgurte ausgebaut um die Seitenverkleidung zu demontieren. Beim wieder Montieren der Gurte musste ich leider feststellen, das ein Gewinde ausgerissen ist, bzw so stark beschädigt ist, das es nicht mehr hält. Es ist das Gewinde für den Aufroller (oder wie dad Ding auch immer heißt). Also kein rankommen von der Rückseite.
Das Gewinde müsste 7/16 UNF sein! Hat jemand hier auch schon mal diese leidvolle Erfahrung machen müssen, und hat einen guten Tipp für die Entstandsetzung? Es gibt Helicoil-Einsätze für dieses Gewinde, aber einen Ganzen Satzt wollte ich jetzt nicht kaufen.
Original-Gewindegröße wäre mir ja das liebste, aber ich hatte auch schon darüber nachgedacht da M12 reinzuschneiden.
Was haltet ihr davon?
Gruß Harry
Der Weg ist das Ziel!
Posts: 92 |
Tja, hätte ja sein können, dass einer eine gute Idee für mich hat.
Schade
Posts: 73 Likes: 2
Posts: 73 Likes: 2 |
Vielleicht aus nem Schlachtfahrzeug raustrennen und bei dir einschweißen?
Posts: 487 |
Kann man nicht einfach eine Mutter auf die Säule schweißen?
Posts: 92 |
Also das mit dem Anschweißen einer neuen Mutter geht eben nicht, weil die hinter dem Blech sitzt. Wenn man die von vorne anschweißen würde, dann würden nur die Schweißnähte die Kräfte die auf den Gurt wirken halten müssen! Das wäre mir nichts, zumal der Gurtroller dann um die Mutterndicke abstehen würde.
Ein Blechstück mit Mutter neu einschweißen wäre gut möglich, aber irgendwie widerstrebt es mir, das Auto deshalt an der Stelle aufzuschneiden. Auch ist die Verfügbarkeit einer Schlachtkarosserie nicht gegeben bei mir.
Ich werde es denke ich mit der M12 Geschichte versuchen. Wenn es nicht geht, weil die Schweißpunkte der Mutter beim Gewindeschneiden abreißen sollten, dann kann ich ja immer noch ein neues Blech einschweißen.
Gruß Harry
Posts: 73 Likes: 2
Na ich denke das mit der Schlachtkarosse ist das geringste Problem, Ich bin mir sicher , das sich hier bestimmt der ein oder andere finden läst, der sowas im Garten stehen hat ,und ir das benötigte Teil bestimmt raustrennt
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
aber einen Ganzen Satzt wollte ich jetzt nicht kaufen. Also bei 40€ für den Komplettsatz weiß ich nicht, was es da lange zu überlegen gibt...
Posts: 92 |
Also bei 40€ für den Komplettsatz weiß ich nicht, was es da lange zu überlegen gibt... Da gebe ich Dir Recht! Kannst Du mir bitte einen Link oder Tip geben, wo Du das für den Preis gefunden hast? Ich hatte nur was für über 300€ gefunden. Gruß Harry
 Klick Dich einfach mal durch die ersten Ergebnisse...  (und ob HeliCoil, BearCoil oder sonstwas, ist relativ egal, die tun sich nicht viel)
Posts: 92 |
Vielen Dank!
Gekauft, jetzt warte ich auf die Lieferung. Ich werde dann berichten, wie gut oder schlecht es sich an dieser Stelle gemacht hat.
Gruß Harry
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (1 unsichtbar),
462
Posts675,978
