Page 2 of 3 1 2 3
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von falko2
Eispritzdüsen sprühen auch nicht richtig,also alles neu machen bzw überholen.
meine waren bei 122000km hinüber - ohne Leistungssteigerung
Also ESP ist total verschlissen Gehäuse eingelaufen,Flügelpumpe mit schlechtem Wirkungsgrad usw.
Sand im Sprit??
Ich hab meine Pumpe bei 173000km - leichte Späne im Abstellergehäuse - ersetzt, war 'ne Vorsichtsmaßnahme und glücklicherweise (Februar 2005, muß wohl eine der letzten gewesen sein ...)
Jetzt habe ich den Tip bekommen vor längeren Stillzeiten etws synt.Zweitaktöl dem Diesel beizumischen was haltet ihr davon,wenn ja wieviel?
Das erzählt Meister Niemz auch, allerdings wegen der seiner Meinung nach schlechteren Schmierwirkung schwefelarmen Sprits - keine Ahnung, ob das taugt oder eher zu Verkokungen führt.
Jetzt habe ich den Tip bekommen vor längeren Stillzeiten etws synt.Zweitaktöl dem Diesel beizumischen was haltet ihr davon,wenn ja wieviel?Gruß Falko
zu dem Thema gibt im blacklandy Forum einen elllllenlangen Faden
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Syntetisches Zweitaktöl verwenden auch HZJ 79 Fahrer whistle2. Ca. 1/4 ltr. auf 100 ltr. Diesel kann zumindest bei einem einmaligen Versuch ( Test ) nichts schaden. Ich war selbst erstaunt wie rund und schön mein Auto danach lief.
Gruß Veco
Auch meiner freut sich über sein "Pseudo-2-Takter-Leben" und dankt es mir mit weicherem Motorlauf. Schaden tut es seit ca. 20tkm auf jeden Fall nicht.
Gruß Michel
Kabriofahrer
Kabriofahrer
ich fahre das Auto ein halbes Jahr gar nicht könnte das auch ein Nachteil sein?
Kondenswasser im Sprit reduziert auch die Schmierwirkung, deshalb zumindest den Tank vorher randvoll füllen.
Anderes Problem: Dieselpest
http://www.stmi.bayern.de/imperia/m...undtechnischerpruefdienst/dieselpest.pdf
http://erunge-consulting.de/publikationen/hansa_03_09_Runge_Dieselpest.pdf
Eine umfassende
Studie belegt die häufigsten Schäden
wie folgt:
• Filter- und Separationsprobleme
• Motorkorrosion
• Lagerschäden
Einspritzpumpen und -düsen
• geborstene Motorenteile
• angefressene Turbinenschaufeln
• allgemeine Korrosionserscheinungen
Ich werde diesen Sachen in dieser Woche noch nachgehen bzw mir die defekte ESP noch mal ansehen.Die langen Standzeiten sind sicher nicht gut!
Bloß noch mal zum Anfang könnte die Leistungssteigerung auch zu einem höheren Verschleiß geführt haben oder zu einer schlechteren Verbrennung, was ja sicher nicht so toll für die Düsen ist?
Ich hoffe stark mein Auto ist morgen fertig und ich bin nächste Woche um diese Zeit auf der Fähre nach Sardinien.Drückt mir die Daumen!
Falko
Ja die Leistungssteigerung kann zu erhöhtem Verschleiss führen an allen Komponenten im Antriebsstrang, vom Viscolüfter ganz vorne bis zum Differential ganz hinten.
Alles wird dabei stärker belastet, dass eine Bosch ESP bei gut 100'000Km die Flügel streckt ist sicher nicht normal.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hab ein Meßprotokoll einer "optimierten" Pumpe: in bestimmten Betriebsfällen bis zu 50% mehr Einspritzmenge.
Folgen: höhere Motortemperaturen und unsaubere Verbrennung (qualmloses Anfahren wahr praktisch unmöglich).
Beides kann für die Düsen nicht gut sein.
@Bernhard
Ich ziehe mal Parallelen zu meinem "alten" V2-Mopped mit Vergasern:
erhöhte Einspritzmenge setze ich mit fettem Gemisch gleich und das würde doch eigentlich eine bessere Kühlung, sprich niedrigere Motortemperatur bedeuten ... oder liege ich da mit meinem Vergleich falsch? confused2
Gruß Michel
So Auto ist wieder da und ich kann kleinere Autofahrer nicht mehr ärgern...
Es qualmt nicht mehr und ich kann kaum eine Leistungsveränderung merken,die Endgeschwindigkeit hat sich sogar auf 125 kmh erhöht,was natürlich nicht meine Reisegeschwindigkeit ist.Die Abnutzung in der ESP war nicht so stark wie gedacht
aber irgend eine Berechtigung für die teure Reparatur mußte ja sein,vielleicht hätten ja neue Düseneinsätze gereicht.Ob in einer ESP immer einige Späne sind kann ich nicht einschätzen,hätte ich nie aufgemacht.Immerhin ist das Gehäuse aus Aluguß und wo gehobelt wird fallen Späne!(diese waren sehr klein)In meinem Verteilergetriebe lagen größere Späne....
Jetzt heißt es packen und ab in den Süden,ich wünsche allen noch einen schönen Urlaub,die ihn noch vor sich haben
viele Grüße aus Thüringen!
Page 2 of 3 1 2 3
schoeni
schoeni
Landkreis Heilbronn
20,749,532 Hertha`s Pinte
8,174,398 Pier 18
3,894,842 Auf`m Keller
3,853,583 Musik-Empfehlungen
2,854,031 Neue Kfz-Steuer
2,824,748 Alte Möhren ...
0 members (), 188 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,903
Members10,169
