Seite 2 von 15 1 2 3 4 14 15
Hallo Sepp
ruf doch mal an.
Manfred
gemütlicher 4-Tonner
Du hast eine PN, Manfred
Hallo Sepp
Ich meinte nicht den abgesenkten Tisch sondern die vorteilhafte Kopffreiheit seines Aufbaus, ich habe nur 60 cm über der Matratze, das ist ein Nachteil.
Und natürlich der Betteinstieg hat bei Manfred absolut Vorteile.
Bei mir muss man richtig hochsteigen......ins Bett!
Du hast ja viel vor, da,denke ich, bist Du mit 4-5 to auf der sicheren Seite und mit dem Chassis kein Problem.
Ich habe mir 3 kleine Gastanks a je 4 kg montiert, kann man einfach demontieren und mit jeder 11 kg Gasflasche über einen Verbindungsschlauch befüllen.
Schau, dass Du ein Tankventil mit Entlüftungsschraube montierst, dann ist die externe Befüllung einfacher.
sandige Grüsse
Turi
meinte natürlich Harrys Kabine nicht Manfreds.
Tankventil mit Entlüftungsschraube ?
Kennst Du Dich da etwas aus ?
Auf der Seite von Wynen:
http://www.wynen-gas.de/pages/d/pro...PSESSID=d58c2a05c5f51f0499c11eaed257df08
finde ich keine Entlüftungsschraube. Andererseits leuchtet es ein, dass eine solche Entlüftungseinrichtung die Befüllung des Tanks aus z.B. Gasflaschen erleichtern könnte.
An der Gastankstelle braucht man das nicht, dort funktioniert das Tanken ganz einfach.
Harry wird sich wundern, welche Wege sein thread gegangen ist, während er gerade mal ein paar Tage auf Probefahrt ist. Man soll seine Kinder eben nicht ohne Aufsicht alleine spielen lassen.
Sepp R
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Was mir bei Harrys Ausbau aufgefallen ist (gerade jetzt erst, beim x-maligen Lesen): Wenn ich schon Gas für den Kocher verwende, wäre es dann icht sinnvoller, sich für Heizzwecke gleich eine Truma statt einer Dieselheizung einzubauen?
Marcus
O
O
hallo,
wenn man die heizung wirklich über eine längere zeit braucht, ist der gas-verbrauch einer truma nicht zu vernachlässigen der kocher hingegen ist eher sparsam. wenn man jetzt noch im ausland ist kann die versorgung mit gas sehr schwierig sein, da fast jedes land seine eigene norm für gasflaschen hat. mit diesel hat man hingegen nie ein nachschub problem.
aus diesem grund würde ich mich auch immer für eine dieslheizung entscheiden... (auch wenn sie lauter ist und etwas riecht..)
grüße,
markus
Marcus
Hallo Sepp
Wir kennen das aus der Spenglerei, da kann man unkompliziert eine Gasflasche anhängen, auf den Kopf stellen, Ventil auf an beiden Flaschen, Entlüftungsventil auf bis das Gas flüssig austritt, dann ist der Tank voll.
Kann man nicht lüften, braucht es sehr lange und man kann nur bis zum Druckausgleich der beiden Behälter füllen.
noch was,
an der Füllstation oder Gastankstelle wird mit Druck/Pumpe eingefüllt, da braucht man nicht entlüften.
"mit diesel hat man hingegen nie ein nachschub problem."
mit Gas auch nicht, wenn man selber füllen kann.
Gas in Flaschen ist überall erhältlich.
Ich hatte an 2 Fahrzeugen Dieselheizung, hatte in der Wüste und auf dem Camping relativ schnell unfreundliche Nachbarn.
Im Sand, wenn rundherum alles ruhig ist, stört so ein Teil noch mehr, vor allen Dingen auch mich selbst.
Aral22
Aral22
NRW
20,084,590 Hertha`s Pinte
7,928,989 Pier 18
3,739,416 Auf`m Keller
3,661,410 Musik-Empfehlungen
2,702,652 Neue Kfz-Steuer
2,645,710 Alte Möhren ...
0 members (), 446 guests, and 0 robots.
Posts675,900
