Posts: 16,049 |
moin, ich hätte da gerne ein Problem... Der Kolben sitzt fest. Baujahr ist so ca. 1945-47. Es handelt sich um einen 6,5 PS Standart/Gutbrod 2 Taktmotor mit 70 mm Kolbendurchmesser und wahrscheinlich auch 70 mm Hub. Der Raum wäre dann lt. Unterlagen 266 Kubikzentimeter. ![[Linked Image von img683.imageshack.us]](http://img683.imageshack.us/img683/1331/kolbenk.jpg) Ich gehe da seit einigen Wochen immer mal wieder mit der Srühflasche dran vorbei und sprühe Diesel rein. Hier mal ein Blick auf die Kolbenringe ![[Linked Image von img84.imageshack.us]](http://img84.imageshack.us/img84/6149/r36v.jpg) Ich mag die halt nicht kaputt schlagen, ob ich dafür Ersatz bekomme weiß ich nicht. Der Zylinder sieht ebenfalls gut aus... Zeit habe ich ebenfalls... Biodiesel habe ich noch nicht besorgt, verkaufen die einfach nicht bei mir in der Gegend, bzw. habe ich es nicht gesehen. Biodiesel? Warm machen ? Geduld? Vielen Dank
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
festgerostet scheint er ja nicht zu sein. ansonsten verdünnte salzsäure anwenden. mit grosser brennerflamme den zylinder erhitzen und den kolben, solange er noch nicht richtig heiss ist, rausdrücken.
Posts: 16,049 |
die Maschine/der Motor wurden vor einigen Jahren abgestellt. Ein Wiederlager für den Kupplungsbaudenzug war abgebrochen, die Zündanlage ist intakt. Einen Kolbenfresser durch falschen Kraftstoff schließe ich mal aus.
Sigi_H
Sigi_H
Falls er noch keine Schlitze geöffnet hat:
Schmiernippeladapter für das Kerzenloch basteln, Zylinderdeckel drauf und mit der Fettpresse drücken. Wenn er erst mal ein Stück losgerückt ist, bewegt er sich vielleicht wieder.
Alternativ kannst Du auch eine Aluplatte mit Schmiernippel auf den Zylinder schrauben.
Sigi
Posts: 455 Likes: 4
Posts: 455 Likes: 4 |
Der Kolben ist mit ziemlicher Sicherheit über die Zeit festgerostet. Es tut sicher gut, wenn du auf die Nasenseite des Kolbens Karamba draufsprühst (es darf ruhig schwimmen) und einige Tage später in den Auslassschlitz eine gute Portion. Falls möglich, die Muttern am Zylinderfuß abschrauben und den Gußzylinder vorsichtig abheben. Dabei wird die Fußdichtung wahrscheinlich zerrissen - später aus Dichtungspapier neu herstellen. Vielleicht reicht der Weg gerade soweit, dass du Motor rumgedreht) von der Kurbelgehäuseseite ebenfalls Karamba oder Diesel reinschütten kannst. Auch hier wieder die Devise: es darf ruhig schwimmen.
Nach dieser Behandlung würde ich mit einem Stück Hartholz und einem Hammer Schläge auf den Kolbenboden geben. Da kann soweit nichts brechen, denn der Nasenkolbenboden ist recht dick und stabil. Auch nicht die Ringe, denn die sind ja in der Nut geschützt. Diese Prozedur hat bei mir schon des öfteren bei festgerosteten Rasenmähermotoren geholfen. So wies aussieht, hat der Kolben - zumindest auf der Auslassseite nicht gefressen. Nach dieser Prozedur siehst du dir die Zylinderwand an. Im Zweifelsfall mit feinem Läpppulver oder Läpppaste etwas nachläppen, evtl. reicht auch schon 1000er bis 600er Nassschleifpapier und Öl, um etwaige Rostspuren wegzuschleifen.
Bernd
Posts: 9,676 |
Nach dieser Behandlung würde ich mit einem Stück Hartholz und einem Hammer Schläge auf den Kolbenboden geben. Das ist sehr ungesund für´s Pleuel. Kloppen ist die allerletzte Option, dann gibt´s allerdings auch Schäden am Material. Wenn man an die Lichtmaschine rankommt, kann man am Polrad mit ausreichend langem Hebel (Dremoschlüssel o.ä.) Zunder geben, vielleicht hilfts. Von Caramba halt ich nix. Den Zylinder von außen richtig erhitzen halte ich auch für einen Lösungsansatz. Einen derartig festgegammelten Kolben hab ich mit einer 1/2-Verlängerung auf dem Druckluftmeißel ausgetrieben. Danach musste allerdings einiges neu am Motor....
Posts: 8,724 |
der Kolben hängt mitsamt Zylinder bei ranx an der Decke, ausbauen muss er da nix weiter
Posts: 455 Likes: 4
Das macht doch dem Pleuel nichts. Der Kolben sitzt, wie du vom Auslassfenster her erkennen kannst fast auf UT, d.h. der Pleuel und die Kurbelwelle bekommen keine großartigen Kräfte ab. Dieser Motor ist von der alten Sorte und verträgt einiges. Ich bin auch deiner Meinung, dass Caramba und Öl nicht sooooo viel bringen (eben ein bisschen Vorarbeit). Den letzten "Rucker" bringt hier definitiv nur sanfte Gewalt - und wie gesagt habe ich das schon öfters praktiziert, ohne irgendwelchen Schaden zu erzeugen.
Grüßle Bernd
Posts: 9,676 |
Vom UT ist der schon noch ein Stück entfernt. Ich hatte das allerdings bislang nur ein einziges Mal an einem 200er-Zündapp-Motor Bj. 57, der rd. 20 Jahre stand. Ist bei mir also nicht direkt Alltag. Das Pleuel war jedenfalls nach der Aktion fratze. Deshalb würd ich die Klopperei nur als letzte Option nehmen.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Grüßle Bernd hmmm... die logik sagt mir, das dort die in die KW eingeleiteten kraefte am groessten sind... wo soll er denn hin der zapfen ?
munter bleiben Andy
1 members (1 invisible),
528
Topics44,517
Posts677,029
Members10,186
