Seite 10 von 15 1 2 8 9 10 11 12 14 15
wenn du Frischluft ansaugst und erwärmst reduzierst du dadurch die re. Luftfeuchtigkeit in deinem Koffer was durchaus erstrbenswert ist.
lg
gunnar
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von Wildwux
Das ist auch gleich die Gesamte Elektrik für den Wohnkoffer! Freunde ausgefeilter Fahrzeugelektrik die ihr WoMo mit Schaltschränken die alles mögliche und unmöglich anzeigen ausstatten packt beim Anblick solcher Steinzeittechnik das nakte Grauen.
1. Man wird älter: ich bin froh drum, daß ich damals eine relativ ausgefeilte Beleuchtung eingebaut habe, kommt meinen Augen heute zugute
2. Die Zahl der Kleinverbraucher nimmt zu: ich bin heute froh um meine zahlreichen (5) verteilten Steckdosen - erspart "Stolper-Kabel"
Merke: nicht der Schaltschrank macht die sinnvolle Elektrik, sondern die sinnvolle Zahl der Anschlüsse. Die hab ich lieber gern einzeln abgesichert, was die Zahl der Kabel eben über 2 hinaus anhebt.
Anzeige ist bei mir auch reduziert auf das Kontrollinstrument des Solarreglers.
It depends ... Luftfeuchtigkeiten unter 40...50% sind auch im Womo nicht gesund für die Atemwege. Ich erwärme lieber die Raumluft und senke die Luftfeuchtigkeit gezielt durch Stoßlüften/Durchzug z. B. nach dem Kochen.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Eingebaut ist die Webasto Airtop 2000ST unter der Kühlbox:
Hallo Harry,
ich würde schon auch dazu raten, den Deckel des Standheizungskastens zu islieren. Aber grundsätzlich sehe ich in der Platzierung keinen Fehler, denn die Kompressorkühlboxen, die in Staukästen eingebaut sind (wie bei mir) werden durch die eigene Abluft trotz mehrerer Belüftungsgitter sicher stärker aufgeheizt als die frei stehende Kühlbox auf der Standheizung.
Marcus
Wildwux Offline OP
@MichelS: Danke, bin Mech aber auch deiner Meinung!
@Manfred & BAlb: Ich denke auch, dass Stosslüften besser ist aus Aussenluft ansaugen. Sollte dies nicht reichen, werde ich...
@Damedos: ...deine Idee kopieren und kurzerhand ein Loch in den Boden Sägen.
@BAlb: Wir haben 2 Steckdosen im Küchenblock, mit 20 A abgesichert. (Beim Bild mit dem Hund sieht man sie) und eine bei der Standheizung (für die Kühlbox) ebenfalls mit 20 A abgesichert. Im Führerhaus sind nochmal 3 Steckdosen, mit 15 A abgesichert. Ich denke das sollte uns reichen. Ansonsten ist es keine grosse Arbeit, noch eine weitere Leitung zu ziehen, der Sicherungshalter ist jedenfalls schon für einen "Anbau" vorbereitet.
Licht ist ein eigener Strang, mit 7,5 A abgesichert. Wir haben über der Dinette eine LED-Lampe eingebaut die sehr hell, schon eher grell ist. Bisher haben wir sie kaum gebraucht, die LED-Lampe der Küche verbreitet ein deutlich angenehmeres Licht. Die Leitungen sind Aufputz geführt, wir können also auch da jederzeit anbauen.
Wildwux Offline OP
Original geschrieben von Dámedos
Ist fast wie in der heimischen Küche, energetisch optimal, Backofen neben Kühlschrank
Hm... käme mir nicht in den Sinn zu Heizen und gleichzeitig zu kühlen!
Die Kühlbox kommt, wenn man dann Heizen muss ins unbeheizte Führerhaus. Spart ziemlich viel Strom! wink
Da der Durchgang ja nur wenige Zentimeter entfernt ist, artet es auch nicht in einen Kraftakt aus. Auch ein Grund für eine Kühlbox und nicht fix eingebauter Kühlschrank.
Wildwux Offline OP
Hallo Marcus
Unter der Kühlbox ist eine 20 mm Xtrem-Isolator-Matte. Sieht man auf dem Foto leider nicht gut, da von schräg-oben geknipst.
Eigentlich als "Schallschutz" gedacht, weil die Kühlbox ein Brummen auf den Deckel übertrug (Trommelefekt).
Der Heizungs/Elektrikkasten, bzw. die Standheizung ist gekühlt. Die Ansaugluft kommt von links und zieht um die Heizung herum nach rechts zum Luftansaug der Webasto.
Aber die Kühlbox kommt eh wenn wir Heizen in die Führerkabine. Platz ist da genug, die Halterung für den 3ten Sitz hab ich entfernt.
Harry
Wildwux Offline OP
Müsst eigentlich zu den Reisen aber hier war es "ausserirdisch" schön!
Reiserätsel???
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Irgendwo im Triglav-Nationalpark?
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
He, Du hast mittendrin das Bild geändert! Jetzt tippe ich auf die Soca/Isonzo ...
Wildwux Offline OP
Ich mach einen eigenen Faden bei den Reisen auf.
DA
FrittenKirk
FrittenKirk
Aachen
20,084,371 Hertha`s Pinte
7,928,932 Pier 18
3,739,380 Auf`m Keller
3,661,364 Musik-Empfehlungen
2,702,309 Neue Kfz-Steuer
2,645,667 Alte Möhren ...
0 members (), 534 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,900
