Posts: 238 |
Moin,moin allerseits,
die batterie meines G 500 hat sich verabschiedet und ich überlege, welche als Ersatz geeignet ist. Die bisher verbaute hatte nur 70Ah, was mir bei Standheizung und co zu wenig erscheint. Was ist denn erfahrungsgemäß die grösste Batterie, die hinten reinpasst und welches Fabrikat würdet ihr nehmen. Am besten doch wohl eine für den G 400?!
Beste "G"rüsse Holger
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 509 |
Beste "G"rüsse Holger Nee, die ist mit Sicherheit schnell defekt. Hat der 463/G500 nicht auch einen Bauraum für die 2. Batterie? Wenn die Zusatzheizung häufig und/oder lange genutzt wird ist das am Sinnvollsten. Ggf. stärkere Lima nötig => nachschauen. Abmessungen und Lage der Polklemmen sind genormt. Wenn du die Kür mit Bestnote laufen willst zieh ein Röckchen an, nimm einen Semitraktionsakkumulator als Zusatzbatterie und speise die Standheizung über einen getrennten Stromkreis mit Tiefentladeschutz. Trennrelais ist ja drin. Die Sahnehaube ist statt des Trennrelais ein Ladestromverteiler. Grüße mir den Eismann
So sieht's aus
Posts: 238 |
Beste "G"rüsse Holger Nee, die ist mit Sicherheit schnell defekt. Hat der 463/G500 nicht auch einen Bauraum für die 2. Batterie? Wo soll der denn sein? Wäre natürlich die beste Lösung, da ich die Standheizung im Winter für Jagd und Hunde relativ häufig benutze.
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 509 |
Beim 461 ist es die Plattform neben der bereits vorhandenen Batterie. Schau mal bei den VEBEG Auktionen auf die G250 Motorraum-Fotos. So etwa sollte das aussehen. Es sei denn das dies für den G500 nicht vorgesehen ist was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann.
So sieht's aus
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Die vorhandene Batterie befindet sich abe doch im Kofferraum, oder?
Der Platz dort hat ein selten dämliches Format, da passt nicht jede Batterie rein. Nicht einmal die MB-Vertretung in Graz war in der Lage (anhand der Fahrgestellnr!) eine passende Batterie dafür finden (G300 DT) und stellte mir eine hin, die später nicht dort hinein passte.
Gruß Klaus
Posts: 509 |
 BMW...? Batterie im Kofferaum beim -G- ? Gibt es davon Fotos und wo ist denn überhaupt der Kofferraum
So sieht's aus
Posts: 238 |
Klar, die Batterie befindet sich hinter einer Klappe im Gepäckraum im linken hinteren Radkasten. Und da ist der Platz begrenzt. Deshalb war ja meine Frage. Welche grösstmögliche batterie geht da rein. Auf die Aussage meinens "Inkompetenten" möchte ich mich da nicht verlassen.
Beste "G"rüsse
Holger
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Beste "G"rüsse Holger Wenn Du Dein Baumuster/Fin angegeben hättest, dann findet man im EPC-Net die passende Batterie. Komisch, da hat der Vorbesitzer gespart, 70Ah gibt es beim G500 im EPC-Net nicht. Mercedes hat im G500 wartungsfreie Batterien von 90Ah, 95Ah und 100Ah verbaut. Die sind allerdings recht teuer, z.B. A0055410901 - 231,90 Euro ohne MwSt. beim G500 463.249 ab X 145267, dann eine 100Ah und zuletzt eine 95 Ah ab X 171240. Ich würde eine 90Ah A0009823808 - 155,06 Euro ohne MwSt. nehmen, die bekommst Du zur Zeit als Clubmitglied bei Mercedes für 100 Euro ohne MwSt. als Aktionspreis. Abmessungen: 35 x 19 x 17 cm, wenn sie denn ins hintere Batteriefach reinpasst  ansonsten Blech wegflexen  Ich habe je zwei davon im 240GD und im 280GE eingebaut, die zweite immer auf dem rechten Radlauf mit Schalter und Natosteckdose, da könntest Du auch die zweite Batterie hinbauen. Die Batterien sollten, wenn möglich, öfters vollgeladen werden (oder Ladesteckdose), um eine Sulfatierung/Kapazitätsverlust) zu vermeiden, dann halten die Mercedes-Batterien 6-8 Jahre im Gegensatz zu anderen Billigprodukten. Gruß Hans schaust Du mal hier: Zweitbatterie
BMW...? Batterie im Kofferaum beim -G- ? Gibt es davon Fotos und wo ist denn überhaupt der Kofferraum Lieber Waschbär, der Kofferraum ist da, wo andere Menschen ihre Koffer hinpacken, wenn sie mit dem G verreisen. Und was hat das mit BMW zu tun? Und, um dich vollens auf den aktuellen Stand zu bringen, seit der letzten Modellpflege sitzt die Batterie unterm Fußraum vor der Rückbank (das ist da, wo die Leute, die hinten sitzen, ihre Füße hinstellen). Auch davon habe ich kein Foto, aber bei MB auf der Webseite kannst du die Bedienungsanleitung runterladen, da sollte ein Foto drin sein.
Gruß Klaus
Posts: 509 |
Lieber Klaus,
BMW hat die Batterie häufig im "Kofferraum" . Das ist da wo der Kasten Bier steht und die Bassröhre montiert ist. Soetwas habe ich beim G noch nicht gesehen...
Ich lauf zwar ein paarmal im Monat an aktuellen G-Modellen vorbei und der Kamelhöcker zwischen den Sitzen ist ja auch unübersehbar, aber das darunter eine Batterie zu finden ist erstaunt mich.
Nun gut, die Webpräsenz hatte leider keine Mototraumfotos im Angebot, ebensowenig der Google. Ich glaube dir das jetzt einfach mal und erspare mir die Anleitung weil, soviel Zeit habe ich nun auch nicht.
So sieht's aus
1,063
Topics44,522
Posts677,082
Members10,196
