Posts: 100 |
es lebe das Mißverständnis, was Klaus richtigerweise meinte: hinter den Vordersitzen, genau mittig ist ein cupholder auf dem Boden , darunter sitzt die Batterie! Der "Höcker" zwischen den Sitzen beinhaltet oben das Telefon mit Schale, darunter eine Staubox für Utensilien, bedient wird diese Öffnungstechnik mit 2 nebeneinander liegenden Druckschiebern.
VAuacht
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
.. seit der letzten Modellpflege sitzt die Batterie unterm Fußraum vor der Rückbank (das ist da, wo die Leute, die hinten sitzen, ihre Füße hinstellen). Auch davon habe ich kein Foto, aber bei MB auf der Webseite kannst du die Bedienungsanleitung runterladen, da sollte ein Foto drin sein. geht einfacher und ist besser als MB  schaust Du hier Gruß Hans ![[Linked Image von hehlhans.de]](http://www.hehlhans.de/g55amg2006/elektrik/batt3.jpg)
Posts: 7,378 Likes: 56
Posts: 7,378 Likes: 56 |
passen denn da keine großen Banner AGM Batterien rein? Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und teuer sind sie auch nicht.
Gruß Thomas
Ludo
Ludo
Batteriekauf, ein Thema so unendlich wie die Weite des Weltalls...
Posts: 509 |
In der Tat. Man sollte sich zumindest den Unterschied zwischen Starter- und Semitraktionsbatterie mal zu Gemüte führen. Es kann sonst durchaus dazuführen das die Karre immer Winter zwar schlecht bis garnicht anspringt aber seltsamerweise Stundenlang 10A liefert...  Wem -2- Stromnetze zu Aufwendig sind dem steht noch die Möglichkeit offen Silber-Kalzium (Bspw. VARTRA) Batterien einzusetzen (wenns paßt). Da ist aber eine Lima mit etwas höherer Ladeschlußspannung nötig. Ist bei mir so eingebaut (461) ex. Polizei wegen Funk, RTK, Seilwinde und so.... Einen 2. Stromkreis mit Tiefentladeschutz habe ich aber trotzdem nachgerüstet.  Dennoch frag ich mich ob das mit der Batterie im Fußraum eine glückliche Lösung ist. Wie ist das denn beim PUR/Prof. gepflegt worden, hat der einen doppelten Boden bekommen?  Der Zauberlehrling geht jetzt zur Strafe für mangelnde Modellkenntnis den Hof fegen...
So sieht's aus
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Batteriekauf, ein Thema so unendlich wie die Weite des Weltalls... Lustig, ich scrolle hier so runter, und dachte gerade ähnliches ...
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
"Wie ist das denn beim PUR/Prof. gepflegt worden, hat der einen doppelten Boden bekommen?"
Die 2 x 12V (Reihe) befinden sich nebeneinander im Motorraum Fahrtrichtung rechts, die einzelne 12V unter dem Sicherungskasten / "Mittelarmlehne", wenn man die so bezeichnen kann. Ist erreichbar von hinten.
Gruß Oli
Posts: 509 |
Also ein klassischer 461 Aufbau mit 463 Stil-Elementen "gepimpt"... Na da lag ich ja garnicht so falsch.
So sieht's aus
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Wie kann man aus meinem Satz "unterm Fußraum vor der Rückbank (das ist da, wo die Leute, die hinten sitzen, ihre Füße hinstellen)." darauf kommen: der Kamelhöcker zwischen den Sitzen ist ja auch unübersehbar, aber das darunter eine Batterie zu finden ist erstaunt mich. ???
Gruß Klaus
Posts: 509 |
Wenbn man daraus nicht den Schluß ziehen mag das dieses Fahrzeug mit einem "20cm dicken doppelten Boden" ausgestattet sein könnte.
So sieht's aus
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
1 members (1 unsichtbar),
462
Posts675,978
