Posts: 96 |
Hallo, hat jemand ne Ahnung was eine Zugmaschine ausmacht ? Also ne Menge Quads werden so zugelassen und ich denke das mein 90er ST das auch irgendwie hinkriegt. War also heute mal beim TÜV <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> und der fasselte was von zu geringer Anhängelast <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> und nem unpassenden Getriebe <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> was ich irgendwie alles für gequirlte K.... halte. Weiss jemand wo-wie-welche §§ da zu beachten sind ? Im Netz landet man irgendwie immer nur auf Quad Seiten und HIER kann ich es auch nicht finden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> thx Peter
cu in hell
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Die Formel für "land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschine" lautet scheinbar: zGG x 1,4 laut dieser Seite. Wenn Dein Defender 90 ein zGG von 2,8t hat, müsste er also 3,92t ziehen können, damit das klappt.
Posts: 6,213 Likes: 27
Posts: 6,213 Likes: 27 |
Ist sogar noch mehr mit dem 90", denn Formel steht da als zGG PLUS 1,4xzGG. Also 2800kg + (2800*1,4) = 6720kg (oder ???)
Das ist bedauerlich. Habe kurz schon mal durchgedacht, abzulasten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
So bleibt wohl nur, dem Range einen kleineren V8 zu verpassen. Also einen nominell 3.5er Motor ... heeeeeiißt ja aber niiiiiichttt, daß der Wagen dann schwächer motorisiert sein muß, nich´ wahr ???
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
Stimmt, hast recht.
Genau heißt das: "Muss zGG + 1,4x zGG auf 12% Steigungen ziehen können"
Posts: 278 |
Hallo Peter,
da Du einen LR 88 oder 109 problemlos als Zugmaschine zugelassen bekommst, sollte es wohl nicht an der Anhängelast liegen. Der TÜV hat halt gerne Freigaben vom Fahrzeughersteller. Keine Ahnung ob Land Rover so etwas macht, ich habe aber kürzlich gesehen, daß bei autoscout24 ein 90er mit Zugmaschinenzulassung verkauft wird (wurde ?). Hängt wahrscheinlich auch vom TÜV ab.
Alfred. ------------------------------------------------ Sunburnt and lovely - well, sunburnt at least.
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
...hat jemand ne Ahnung was eine Zugmaschine ausmacht ? 1a Zugmaschinen sind ausschließlich oder überwiegend zum Ziehen von Anh. gebaute Kfz. Eine Hilfsladefläche ist zulässig. Die auf ihr zu befördernde Nutzlast darf nicht mehr als das 0,4fache des zGG, die Länge der Hilfsladefläche 1. bei zweiachsigen Fz nicht mehr als das 1,4fache der Spurweite der Vorderachse, bei dreirädrigen Fz der mehrspurigen Achse, 2. bei Fz mit mehr als zwei Achsen nicht mehr als das 2fache der Spurweite der Vorderachse und nicht mehr als die Hälfte der Fahrzeuglänge betragen. Bei veränderlicher Spurweite gilt der größere Wert. Doppelachsen gelten als 2 Achsen. (BMV/StV 7 – 4030 P/62 II – vom 6.6.1962, VkBl. 1962 Heft 12 S. 309). Zusatzbestimmung für nicht Zugmaschinentypische Kfz (VkBl. 80/S. 386): Das Kfz muss, wenn es als Zgm anerkannt werden soll, folgende weitere Bedingungen erfüllen: 1. Zugkraft an der Anhängerkupplung gleich oder größer dem 0,3fachen Wert des zGG der Zgm. Zerf ³ 0,3 x Gzul bei einer Geschwindigkeit (Bezugsgeschwindigkeit) ³ 5 km/h. 2. Das Kfz muss mindestens für eine Anhängelast vom 1,4fachen des zGG technisch geeignet sein. Kfz, die vor dem 1. Mai 1980 als Zgm zum Verkehr zugelassen worden sind, ohne die vorgenannten weiteren Bedingungen zu erfüllen, sind weiter als Zgm zu behandeln. [color:"red"] [/color] .: Die Land-Rover-Fz Typ 88 mit 2,23 m Radstand und Typ 109 mit 2,77 m Radstand sind Fz mit offenem Aufbau, ggf. mit Plane und Spriegel. Alle Fz haben eine deutsche Anhängerkupplung. Für die Einstufung als Zgm ist entscheidend, ob die Fz ausschließlich oder überwiegend zum Ziehen von Anh. geeignet und bestimmt sind. Nach Bauart und Preis sind beide Typen Kfz, deren wirtschaftlicher Wert im wesentlichen in der Zugleistung besteht. Der Laderaum hat hierbei nur geringe Bedeutung. Der Einsatz als Lkw ist wegen der geringen Nutzlast unwirtschaftlich. Da auch die übrigen Voraussetzungen (Nutzlast ² 0,4fache des zGG, Länge der Hilfsladefläche ² das 1,4fache der Spurweite der Vorderachse) erfüllt sind, bestehen keine Bedenken, die Typen Land-Rover 88 und 109 als Zgm anzuerkennen. Dabei ist Voraussetzung, dass keine Sitze auf der Ladefläche angebracht sind. Gurß Amtsschimmel
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründ ich einen Arbeitskreis
Hallo Amtsschimmel,
wie würde denn ein Range oder Disco dabei aussehen ? (Nimm´s mir nicht übel, aber die Paragraphen muß mir erst R2D2 entschlüsseln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />)
Danke!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Also ein Kumpel von mir hatte vor 10 Jahren einen 90er mit dem blöden Vierzylinder Benzinermotor. Der hatte eine Zulassung als Zugmaschine!
Also geht das!
Paragraphen-Guru
Paragraphen-Guru
Posts: 443 |
Hallo Amtsschimmel,
Danke! Ich hab das ja nicht mitgteilt, damit Du das verstehst, sondern damit Du siehst, mit was wir uns hier rumschlagen müssen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Mein R2D2 für diesen Bereich (=TÜV) ist z.Zt. nicht verfügbar. Ich komme aber nächste Woche gerne darauf zurück.
Posts: 300 |
Die Sache klingt zu interessant, als das sie einfach so im Archiv verschwinden dürfte ...
Leider fehlt mir auch ein R2D2, aber vielleicht gibt es ja jemaden, der einen Defi 110er als Zugmaschine zugelassen hat und der von seinen Erfahrungen berichten kann ...
Und Amtsschimmel - was macht Dein R2D2???
Dank und Rovergruß
David
1991er 110 SW 200TDi
LR88
Deutschland NRW
323
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
