Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
es lebe das Mißverständnis, was Klaus richtigerweise meinte:
hinter den Vordersitzen, genau mittig ist ein cupholder auf dem Boden , darunter sitzt die Batterie!
Der "Höcker" zwischen den Sitzen beinhaltet oben das Telefon mit Schale, darunter eine Staubox für Utensilien, bedient wird diese Öffnungstechnik mit 2 nebeneinander liegenden Druckschiebern.
VAuacht
kadege #455664 14/07/2011 16:25
Archivar
Archivar
Original geschrieben von kadege
.. seit der letzten Modellpflege sitzt die Batterie unterm Fußraum vor der Rückbank (das ist da, wo die Leute, die hinten sitzen, ihre Füße hinstellen). Auch davon habe ich kein Foto, aber bei MB auf der Webseite kannst du die Bedienungsanleitung runterladen, da sollte ein Foto drin sein.
geht einfacher und ist besser als MB wink
schaust Du hier wink
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
hehlhans #455667 14/07/2011 16:51
passen denn da keine großen Banner AGM Batterien rein?
Mit denen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht und teuer sind sie auch nicht.
Oelmotor #455688 14/07/2011 18:20
L
Ludo
Ludo
L
Batteriekauf, ein Thema so unendlich wie die Weite des Weltalls...
#455728 15/07/2011 05:17
In der Tat. Man sollte sich zumindest den Unterschied zwischen Starter- und Semitraktionsbatterie mal zu Gemüte führen. Es kann sonst durchaus dazuführen das die Karre immer Winter zwar schlecht bis garnicht anspringt aber seltsamerweise Stundenlang 10A liefert... whistle2
Wem -2- Stromnetze zu Aufwendig sind dem steht noch die Möglichkeit offen Silber-Kalzium (Bspw. VARTRA) Batterien einzusetzen (wenns paßt). Da ist aber eine Lima mit etwas höherer Ladeschlußspannung nötig. Ist bei mir so eingebaut (461) ex. Polizei wegen Funk, RTK, Seilwinde und so.... Einen 2. Stromkreis mit Tiefentladeschutz habe ich aber trotzdem nachgerüstet. dafuer
Dennoch frag ich mich ob das mit der Batterie im Fußraum eine glückliche Lösung ist. Wie ist das denn beim PUR/Prof. gepflegt worden, hat der einen doppelten Boden bekommen? auslach
Der Zauberlehrling geht jetzt zur Strafe für mangelnde Modellkenntnis den Hof fegen... klaus
So sieht's aus
#455730 15/07/2011 05:32
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
Lustig, ich scrolle hier so runter, und dachte gerade ähnliches ...
Oli Offline
S�chtiger
S�chtiger
"Wie ist das denn beim PUR/Prof. gepflegt worden, hat der einen doppelten Boden bekommen?"
Die 2 x 12V (Reihe) befinden sich nebeneinander im Motorraum Fahrtrichtung rechts, die einzelne 12V unter dem Sicherungskasten / "Mittelarmlehne", wenn man die so bezeichnen kann. Ist erreichbar von hinten.
Oli
Oli #455748 15/07/2011 07:35
Also ein klassischer 461 Aufbau mit 463 Stil-Elementen "gepimpt"... Na da lag ich ja garnicht so falsch.
So sieht's aus
Wie kann man aus meinem Satz
"unterm Fußraum vor der Rückbank (das ist da, wo die Leute, die hinten sitzen, ihre Füße hinstellen)."
darauf kommen:
Original geschrieben von Waschbär
der Kamelhöcker zwischen den Sitzen ist ja auch unübersehbar, aber das darunter eine Batterie zu finden ist erstaunt mich.
Gruß Klaus
kadege #455935 18/07/2011 05:11
Wenbn man daraus nicht den Schluß ziehen mag das dieses Fahrzeug mit einem "20cm dicken doppelten Boden" ausgestattet sein könnte.
So sieht's aus
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
