Page 6 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Sigi_H
Sigi_H
immer alles neu .. immer alles neu ... da kann ich gleich die ganze Karre neu machen frown
dabei lerne ich doch nix!
ich will doch wissen, wo es herkommt, damit ich auch mal qualifizierte Aussagen machen kann ..
Homo Stupidus
Homo Stupidus
aber dann in gescheit.
nee,
die enormen federwege die schon beim serienfahrwerk drinn sind, die fordern ihren tribut.
ist halt so.
und wenn dann noch fette reifen (ui, am besten mit wenig luft), spv und was weiß ich denn noch dranngetüddelt wird, dann geht der verschleiß von naja-geht-so über fix hin zu rasant.
das jetzt alles genau aufzudröseln ist mir etwas viel schreiberei.
wenig luft z.b. es baut sich ein wulst vor dem latsch der den rollwiderstand erhöht bei gleichzeitiger verschiebung des reifennachlaufes nach lang und daraus verlängerung des störkrafthebelarmes usw usw usw
spv, änderung des lenkrollhalbmessers nach positv mit negativen effekten
stoff für ne richtig geile diplomarbeit
Sigi_H
Sigi_H
hähä ..
na gut, dann mach ich erst mal mit der Kamera weiter und dann mach ich eben das Auto neu smile
Sigi_H
Sigi_H
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
@Armin
Nur ne kurze Spurfrage, weil ich zu blöd bin mir das zu merken:
Müssen die Vorderräder in Fahrtrichtung leicht nach innen schielen oder nach außen?
Das Rübenschwein
V
V Offline
Andreas, nach innen.
Quasi über den großen Onkel laufen
Volker D
Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer
Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Nachspur, am Felgenhorn (hinter der Achse) ca. 1.5mm. Über den "Onkel" ist leider falsch. Bei Starrachslern und Allradlern, sollen die Räder leicht auseinander gehen.
10 Dirham!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
bin ich auch.
deshalb merke ich mir nichts.
also null.
und so ist richtig.
wird ja statisch eingestellt.
im fahrbetrieb, dynamisch, siehts dann anders aus.
das mit den werten.
hat dann etwas mit ackermann, dem schräglauf und noch anderem scheiß zu tun. das ist dann aber ein anderes thema.
hier gehts um schaukeln.
was den fragesteller übrigens überhaupt nicht mehr interessiert.
Sigi_H
Sigi_H
theoretische Grundlagen sind immer wertvoll
20,506,698 Hertha`s Pinte
8,087,531 Pier 18
3,835,141 Auf`m Keller
3,772,756 Musik-Empfehlungen
2,792,452 Neue Kfz-Steuer
2,751,664 Alte Möhren ...
3 members (Sonderzeichen, Himank4744, 1 invisible), 145 guests, and 0 robots.
DaPo 7
PeterM 4
fezzy 2
syncrogolf, woody300GE
10,140 Registered Users
DaPo 26,688
Ozymandias 16,872
Topics44,465
Posts676,446
Members10,140
