hallo leute ich will den lr wagenheber mit meinem zigarettenanzünderschlagschrauber hochnödeln.
der braucht ja bekanntlich ein 3/8 innen mein schlagschauber braucht 1/2 innen
jetzt die frage
gibt es diesen adapter von 3/8 innen auf 1/2 innen
aufgepasst innen beide das ist der trick
gibt es sowas und wenn ja wo?
danke ihr lieben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Schlagschrauber...........aha <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
aber egal,
kauf dir einen hydraulik Heber für die Reise und als "Adapter" nimmst du den abgesägten orginal Schlüssel
Akkubohrer reicht angeblich. Adapter gibts auf den Flohmärkten, in einigen Baumärkten und bei Westfalia Technik.
Gruß Rainer
Wieso Adapter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Hab das immer mit der normalen Bohrmaschine (mit Drehzahlregellung) gemacht, bis ich mir nen Hilift und nen anständigen !! Rangierwagenheber geleistet hab.
Hat wirklich prima geklappt und keine 3 Sekunden gedauert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grüße von der Nordsee
Olaf
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Nimsu 1/2" 10er Inbusnuss und 3/8" 10er Sechskantnuss und tüdelst das ineinander, hast du 1a Adapter und kannsu auch noch normal mit schrauben.
Ich als Gaberstaplerfetischist bevorzuge auch mehr die Methode
Falls kein Stapler zur Hand, setzt ich einen Hydraulikheber unter die Achse, spart man sich das lange aus den Federn kurbeln <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
danke an alle
der tip von burgerman hört sich sehr gut an <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
Die Adapter gibt es. Ich wuerde Dir aber raten dies mit einem Gelenk zu kombinieren, da Du ansonsten an der Hecktraverse ein Problem bekommst. Wenn Du den Heber richtig in die Traverse eingesetzt hast, kommst Du mit der Maschine nicht mehr auf den Anschluss; da ist die Karosserie im Weg.
Fuchs
um es mit al´s worten zu sagen "ich glaube nicht"
denn ich habe die rahmenträgerendverstärkungskugelkopfstossstange angebaut.
aber danke für den hinweis aber wer hat denn den ominösen adapter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Reifentheoretiker
Reifentheoretiker
jeder Baumarkt
Fuchs
dann sag mir mal einen in berlin war ich in ca 10 und in dk zufällig in drei
die haben das teil nicht mal im zubehörkatalog gefunden
xilef
xilef
niederrhein
20,464,045 Hertha`s Pinte
8,069,107 Pier 18
3,825,494 Auf`m Keller
3,758,342 Musik-Empfehlungen
2,780,512 Neue Kfz-Steuer
2,734,009 Alte Möhren ...
0 members (), 374 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
Datburki, JanFerry
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
