Seite 4 von 5 1 2 3 4 5
Stichwort Bohnerwachs...
Das Ölen ist eine gute Vorbehandlung für das Holz.
Früher war es üblich, Holz vor dem Lackieren mit Leinölfirnis zu behandeln.
Original geschrieben von landybehr
Mit meiner Schleiferei bin ich nicht restlos zufrieden...
Generell ist das geölte Holz nach dem letzten Überschliff mit 240er Papier relativ matt. Dabei sah das Ganze, wenn´s frisch eingeölt war, total genial aus. ... oder ? Könnte ich denn nach dem Geöle nun noch hinterher Wachs auftragen ??
Zähl mal bitte deine Arbeitsschritte auf... tabellarisch
Interessant
Vor allem wenn man bedenkt das die Lacke auf Leinoel Tungoelbasis verwendet haben.
Heutige Standartprodukte ala Wasserlacke oder NC / 2K- Lacke werden ohne Sperrschicht wohl aussehen wie Omi´s gefilterte Hühnersuppe.
confused
JAWOLL!
- Material abtragen 40er Bandschleifer. Oder Flex mit 80er (aber mehr Speed).
- 80er Bandschleifer drüber
- 120er mit Handschliff
- 180er schleifen wollen, aber keins finden, daher:
- 240er nehmen und auf´s beste hoffen.
- Dann Clou Hartöl mit Pinsel satt aufgetragen und dabei eine Weile nachpinseln oder eine Lache dort auftragend, wo bspl. Stirnholz das Öl aufschlürft. Solange die Lust reicht, was für das ganze Bett bei einer STunde endet.
- einen Tag trocknen lassen.
- dann nochmal Holzöl auftragen. Die Flächen nehmen sehr viel weniger auf, das Stirnholz hat meist noch mächtig Durst.
- noch´n Tag warten, dann mit Hand und 240er Papier überschleifen.
- Dann - vom letzten ÜBerschliff etwas enttäuscht sein, weil der zwar die vom Öl aufgestellten Fasern glatt schleift und so eine angenehm glatte Oberfläche schafft, aber das Holz das mit eingetrocknetem Öl matt aber nett aussieht am Ende nun doch matt wirkt. Allerdings könnte ich auch einmal feucht überwischen.
Die Ehefrau stört sich nicht an der Oberfläche. Dabei achtet sie bei Möbeln auf Optik und Funktion. Ich finde nur die Funktion wichtig. Deswegen frage ich mich ja auch, ob ich mich nicht einfach nur anstelle. An dieser STelle hilft ein Foto. Das kommt, wenn die Matratzen noch vor dem URlaub ankommen und die Endmontage endgültig abgeschlossen ist.
In jedem Fall sind 2x2 Meter Bettfläche bombastisch gut.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
bist du von zwergenhafter statur?
2m in der länge ist doch für zu kurz gebliebene.
in der breite ist spielraum.
jedenfalls nicht so breit wählen das die herzdame sich dem zugriff durch geplante flucht entziehen kann.*
Verständlich.
Nach dem letzten Auftragen wird nicht mehr geschliffen, nur noch poliert bis der Lappen trocken bleibt und sauber bleibt....übrigens funzt das mit Mamas Frottee-Handtuch suuuper wink
PS
Hat noch Durst = will getränkt werden
würde ich am Stirnholz aber nicht so eng sehen
2Meter Länge reicht. Da sind 10cm Luft für mich. Und ich habe darauf geachtet, daß die Matratze einige Zentimeter "aufragt". Somit kann ich die Füße frei baumeln lassen ohne daß sie auf Holz aufliegen.
Aha, Troll, dann macht das Sinn. Ich meine wohl schon, daß die Anleitung sagt: am Ende überschleifen. Aber weil man ja keine Einschränkungen beim "Nachölen" hat ("middm Öl nich spaasam sein"), werde ich wohl am einfachsten nochmal ein bißchen Öl drüberpolieren. Alles klar.
Die Machart mit dem Bucheleimbindermaterial gefällt. Ich muss die Kollektion bereits um 2 Nachttische ergänzen.
So wie HIER (klick) soll es werden. Das ist nun wirklich einfach. Die Glasplatte spare ich mir, weil die doch nur staubig wird. Dafür kommt eine Rückwand rein. Und die obere Ablagefläche wird etwas versenkt, damit Dinge darauf einen Rand haben über den sie nicht gleich runterfallen.
Bild zum Link:
[Linked Image von selbst.de]
Hat jemand ein paar Anregungen zu einem Wohnzimmerregal für eine 3m lange und 2,5m hohe Wandfläche ? Vielleicht muss es ja nicht aussehen wie 3x "Billy" nebeneinander.
moin,
2x2 meter... das Eckenmaß ist dann die Wurzel aus 2 mal 2 ... das geht doch,
da kann man sich auch mal ausstrecken ohne das man sich die Knöchel blutig schlägt...
gute N8, uwe
ranx2
Na klar,man will ja die Schweißkonstruktion verstecken.
deswegen hab ich IVAR, ist flexibler grin
Micha S.
Micha S.
Euskirchen
20,084,836 Hertha`s Pinte
7,929,061 Pier 18
3,739,528 Auf`m Keller
3,661,556 Musik-Empfehlungen
2,703,459 Neue Kfz-Steuer
2,645,771 Alte Möhren ...
0 members (), 430 guests, and 0 robots.
Posts675,902
