Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich hol mal chips....
_______________ irgendwie hat ziro aber recht.
Posts: 1,435 |
irgendwie hat ziro aber recht. Danke azeh! Aber Chips holen, lohnt nicht. Da stehe ich drüber. Ich meine es, wie ich es geschrieben habe. Es sind seit Jahren immer die gleichen Tröten die rumblöcken, und sich dann auf den Schlips getreten fühlen. Da gibt es doch so einen Spruch von Mario Barth... Gruß vom ziro
Posts: 1,435 |
Schnecki, weißt du was? Du kommst hier immer auf den Großkotz und willst alles sofort, aber bitte exakt zugeschnitten. Junge, du fehlst mir auch nicht. Ignore on. Gähn...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
wenn ihr denn munter seid moechte ich noch kurz was richtig stellen, ungeachtet des Seilvergleichs.
*der Hashi Ken gefällt mir nicht so wirklich, weil er in Ruhestellung nur 2 Meter lang ist*
das stimmt so nicht ganz. Der Hashi Ken ist ein "Seilschlauch" in welchem ein Gummistrop laeuft der den Hashi zusammenzieht damit er nicht sinnfrei auf der Erde baumelt. Die von Dir gemeinte Ruhestellung hat der Hashi wenn er normal ausgezogen ist, da ziehste nur gegen den Gummistrop. Der Seilschlauch selber ist der eigentliche elastische Teil des Hashis welcher dann auch die Last aufnimmt, das macht nicht der Gummistrop.
Posts: 1,435 |
Hallo Gorli,
das ist interessant!
Wie dicht müssen die beiden Fahrezeuge mindestens aneinander heran fahren, um das HashiKen Seil anzubringen?
Bei einem normalen im Ruhezustand 7-8 Meter langen Sei, ist es ja recht klar.
Beim HashiKen Seil kann ich das bislang nicht einschätzen.
Es sieht für mich so kurz aus, dass man man mit dem Zugfahrzeug ja schon fast selber im Loch des festgefahrenen sitzt.
Gruß vom ziro
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Also ich hab den Regular H20 (20to halt) und gerade mal rangetueddelt. Gummistrop is bei 4,20m straff. Danach kommt dann die eigentliche Arbeitslaenge des elastischen Teils. Durch den Gummistropp braucht man keine Angst haben, beim Zuruecksetzen fuer den Anlauf aufs Seil zu fahren. Daher hocken die immer so dicht aufeinander... Ich "missbrauche" durch diesen Aufbau und die Laenge den Hashi auch als normales Abschleppseil...
Posts: 1,435 |
Hallo Gorli,
vielen Dank für die Infos. Da hatte ich ein falsches Bild vom HashiKen.
Somit kommt das Seil schon mal in die engere Auswahl.
Gruß vom ziro
Posts: 1,435 |
Auch an Dich André, vielen Dank. Das Seil, oder vielmehr die Seite hatte ich bislang auch noch nicht gefunden. Werde nachhaken. Gruß vom ziro
3 members (jenzz, Heinstein, 1 invisible),
251
Topics44,465
Posts676,452
Members10,140
