Posts: 238 |
War jetzt mal beim Zubehörhandel und musste mit Erschrecken feststellen, dass in das hintere Batteriefach max eine 70Ah Batterie passt. Es ist max 29cm Platz in der Länge und da gibts keine stärkere Batterie, die unter 30cm ist. Das kann doch echt nicht sein bei einem Fahrzeug mit serienmässiger Standheizung
Beste "G"rüsse
Holger
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
dann schau mal ob die Banner AGM da rein passen, die gibt es in 74 Ah.
Gruß Thomas
Posts: 527 |
Hallo, ja das mit dem Platz an dieser Stelle ist etwas bescheiden. Serienmäßig ist ne 74 Ah Batterie verbaut (A003 541 75 01 - ca. 130 €) Es gibt aber als Sonderausstattung ne "verstärkte" Batterie mit 100 Ah (A004 541 75 01 - ca. 300 €) Also der Preis ist dann schon ordentlich - aber die passt wohl rein - viele andere Möglichkeiten gibts da wohl wirklich nicht. Naja ich hab bei mir die 74 Ah drinne - da ich aber am letzen Heilig Abend, nach der Nutzung der Standheizung mein Auto nicht mehr starten konnte, hab ich mir ne zweite Batterie eingebaut - eine mit nochmal 96 Ah - das sollte also reichen. Die zweite Batterie sitzt unter meinem "doppelten Bodem" im Kofferaum. Ich hab da einen Einbau drinne der immer drin bleibt und noch ein zusätzlichen der anstatt der Sitzbank reinkommt so kann ich dann auf ner 140x200 cm Matraze nächtigen - sehr bequem  Bilder kann ich bei Bedarf ja mal einstellen. Gruß Dirk
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Nichts als Ärger mit dem Uralt-500er... ;-)
In meinem G 300 DT von 1997 war serienmäßig eine Batterie "100Ah 450A" verbaut, der sollte das gleiche Batteriefach gehabt haben.
Gruß Klaus
Posts: 247 |
Hallo Klaus hat Recht !! Nur ärger mit dem Ding ;-)! Nee Spaß bei Seite die Gs mit der Batterie hinten sind echt gestraft ....Ich habe mich nach langem suchen für die Originale 100A entschieden,aber die ist SAUTEUER .Sie hält auch nur (im 500er)4Jahre. 100A braucht man schon mit Popoheizung,Heckscheibenheizung,Gebläsemotor Stufe 4,Standheizung,u.das Radio mit CD Wechsler soll auch noch dudeln.........usw. MfG Rudimann
Wir leben alle unter dem gleichen Sternenhimmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.........
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
was nuetzt eigentlich ne montroese Batterie wenn die LiMa zu schwach ist? Wieviel LiMa-Ampere sind denn bei euch verbaut?
Mein 300GD kommt mit ner 55A daher, habe aufgeruestet gehabt auf 90A. Da gabs dann nie niemals wieder Probleme...
der M 113 hat einen 150 A Generator.
Gruß Thomas
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
heftig... hoert sich nach mehr als ausreichend an, eigentlich...
Und die passt auch am OM 616, wie man bei Hans sehen kann.
Posts: 247 |
@Gorli
Ist aber nicht Heftig,sondern gerade so ausreichend für den 500er!! Der ganze Schnickschnack muss mit Strom versorgt werden.....
MfG Rudimann
2 members (Gunnar, VoBi),
772
Topics44,522
Posts677,081
Members10,196
