Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Gruß Mathias
Posts: 772 Likes: 3
Intellektuellen-Checker
Posts: 772 Likes: 3 |
 fleisig, fleisig
Ciao Markus ex 130er
So nun schon wieder ein Problem.
Ich habe den Kurbelwellensimmering noch nicht rausgebaut. Wollte vorher auf jeden Fall den neuen haben. Nun war ich gerade bei Landrover. Da gibt es nur diese komplette Platte. Kann man den Siri nicht tauschen. oder Paßt da Irgend ein Normteil? Wenn ja, welcher und woher?
Leider hatte ich vergessen diesen gleich mitzubestellen.
Gruß Mathias
Posts: 91 |
Der Simmerring ist fest in der Platte drinne. Und ganz wichtig dabei, die Dichtung darunter sollte die originale sein (Metall mit Plastikummantelung). Im Aftermarketbereich gibt es auch welche aus Papier, bei Verwendung einer solchen, macht man die Arbeit dann häufig noch einmal, da es hier wieder zu Undichtichkeiten kommen kann.
Gruß André
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
wenn du noch nix zusammen hast, schweiß noch ein blech zur verstärkung auf den ausrückhebel. hatte die tage noch mit jemandem gequatscht, dessen hebel nach 70tkm durch war. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7756424uow.jpg)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ob der hasi auch so einen schönen zentrierdorn hat?
der hasi ist schlosser. der kann sowas auch ohne dorn.
Ich habe den Verstärkten Hebel vom Offroad-Center mitbestellt. Da ist das Blech schon draufgeschweißt.
Zentrierdorn habe ich nicht, aber nen kumpel der a. Landroverwerkzeug hat und b. ne Drehbank.
Im Moment brauche ich erst mal den Simmering. Dauert mindestens bis Mittwoch.
Gruß Mathias
Posts: 772 Likes: 3
Also, Hasi, lieber Schrauber! jetzt muß ich mal allen Ernstes mit Dir reden. Bist ja ein toller Schrauber, Schweißer und Bastler. ABER. Um, nun mal nicht gleich dich bei der BG oder dem Gewerbeaufsichtsamt anzuschwärtzen (heist es schwatzen?), jetzt wie gesagt, in aller Liebe. Wenn Du so schwere Lasten so hoch hebst, und sie dann dort verweilen, dann gehören die gesichert !!! Und DU, brauchst nen Helm ! Sonst geht da gar nix. Also schwere Lasten gegen herabfallen sichern, oder ablassen! Um das hier geht es. Eigentlich geht es so nicht! Da passiert noch was....... ...nur mit einem dünnen Brettchen unterlegt zudem ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/7761393rbe.jpg) und nicht mal ne Kanone. Die brauen zur Zeit ein gutes 12,5er
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
1 members (1 unsichtbar),
355
Posts675,979
