Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Mädels,
wer von Euch kennt einen Lieferanten für Fiberglas-Stäbe, wie sie bei Zelten benutzt werden, der aber nicht die klappbaren Teile sondern das Zeug als Stangen-/Meterware verkauft?
Hintergrund meiner Frage: Ich brauch das Zeug in ca. 3m Länge und will es aus technischen Gründen nicht in so einer Gummizug-Klappversion.
Das Rübenschwein
Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Schau mal nach bei lenckdrachen Herstellern die haben die Stangen auch länger vorrätig
Posts: 2,873 |
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Danke erst einmal,
der wlw-link liefert leider nur Hersteller, die min. 500m verkaufen wollen. Lenkdrachen gibt es wohl auch nur in Stangengrößen von max. 2m. Einer hat zumindest 4,5-m-Stangen faltbar aber nicht am Stück. Nur einer ist interessant, kann aber derzeit nicht über 2m liefern.
Ich warte (auf lange Stangen oder weitere Hinweise).
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 7,596 |
2 Meterstangen mit einem anständigen Verbinder sind viel besser zu tranportieren...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Da hast Du im Prinzip Recht! Wenn aber die Teile kaputt gehen dann genau an dieser Verbindungsstelle, weil sich entweder die Hülsen ausbeulen durch zuviel Biegung oder der Stab an der Stelle bricht. Außerdem flutschen die Hülsen nicht so gut durch die Halteschlaufen. Dem möchte ich durch einen einzigen Stab aus dem Wege gehen.
Das Rübenschwein
Posts: 1,082 |
350
Posts675,973
